Pagina 1 di 2
Spia motore intermittente
Inviato: 25 lug 2011, 21:50
da montagau
Ciao a tutti,
ho acquistato da poco una lybra jtd 1.9 105 cv e pur non notando perdite di potenza ogni tanto noto l'accensione della spia motore che dopo un pò si spegne. A volte si accende anche la spia check. Ho fatto fare una diagnosi e mi restituisce "Pressione sovralimentazione". Ho notato che la spia non si accende in fase di accellerazione ma piuttosto quando rallento o sono in città. Il meccanico che ha effettuato la diagnosi mi ha detto che le verifiche da fare sono tante (credo non sappia dove mettere le mani).
Avete suggerimenti? Come verificare che non sia la turbina difettosa?
Grazie per la disponibilità.
Re: Spia motore intermittente
Inviato: 25 lug 2011, 23:39
da warner
Ciao,escluderei la turbina,verifica i tubicini dell'attuatore(quella valvolina che noti sul radiatore)spesso si rompono,se sono integri cambia tu stesso l'attuatore(2 bulloncini ed una connessione)al max ti fai resettare l'errore risparmi una sacco di soldi ed eviti che te la menino con la turbina da sostituire.
Inviato: 26 lug 2011, 03:12
da Elettriko
Altro componente interessato potrebbe essere il sensore di pressione , posizionato sul collettore di aspirazione : puoi provare a pulirlo (basta svitare la vite che lo tiene in posizione ed estrarlo dalla sua sede) e verificare che i fili non siano ossidati o spezzati.
Inviato: 26 lug 2011, 09:30
da montagau
Grazie mille.
In effetti la turbina non fa rumori strani e mi sembra attacchi regolarmente.
Avete delle foto per identificare meglio i tubicini dell'attuatore? Per il sensore di pressione: lo posso pulire sotto acqua corrente o c'è una tecnica particolare?
Di nuovo grazie per la vostra preziosa collaborazione.
Inviato: 26 lug 2011, 11:16
da Marco Lybra
Ciao e benvenuto !
Per le foto io non riesco ad aiutarti.. prova con la funzione cerca, in alto a dx, o aspetta qualcuno del forum più "navigato".
Per la pulizia escluderei l'acqua ! La benzina e un pennello sono la soluzione più idonea ed efficace.
Inviato: 26 lug 2011, 11:37
da Marco Lybra
Montagau hai un msg. in privato !
Inviato: 26 lug 2011, 11:39
da montagau
Se l'attuatore è una scatoletta nera con un immagine di un triangolino giallo ed il simbolo di una ventola... ho notato che è staccata (pendente dal gruppo dei radiatori). Credo si sia rotto il gancio in plastica presente sulla scatoletta.
Questa scatoletta la trovo giusto al centro del radiatore vicino alla chiusura del cofano motore. E' quella?
Grazie.
Inviato: 26 lug 2011, 12:11
da Dido92
Stesso problema da alcuni anni (solo con la spia che si accendeva in accelerazione e ultimamente anche a velocità costante in autostrada): ho risolto con la sostituzione del debimetro (consiglio del meccanico, acquisto su internet e 20 minuti di lavoro in casa). Dopo la sostituzione la spia rimane costantemente spenta.
Inviato: 26 lug 2011, 12:39
da montagau
Dove si trova il debimetro?
Qual è la procedura per sostituirlo?
Occorre ricercare qualche modello in particolare o è sufficiente ricercare su internet "debimetro lancia lybra"?
Inviato: 26 lug 2011, 22:34
da montagau
Grazie Warner,
ma non riesco a trovare l'attuatore. Ho una 1.9 jtd del 2000.
Mi sai dare altre indicazioni?
