QUALITA' AUDIO BOSE
Inviato: 22 lug 2011, 21:19
da lybralberto
Salve a tutti.
Una domanda...L'impianto Bose della Lybra presenta degli accorgimenti particolari oppure è semplicemente un sistema con amplificatore e sub come molti altri che ora le case montano (quasi) di serie sui modelli medio-alti? Sbaglio o i tweeter sono coassiali? Ma non è meglio se sono separati? Per sentirsi bene, si sente bene, la mia è solo una curiosità.
Re: QUALITA' AUDIO BOSE
Inviato: 23 lug 2011, 07:00
da marco72
ciao....il bose che montiamo di bose ha solo il nome.... :D ....per carita` si sente bene e meglio dell` impianto normale delle altre lybra ma se smonti un altoparlante ti accorgi subito che e` materiale scadente made in china.....membrana in cartone....etc etc.....una particolarita` del bose e` l` ìmpedenza degli altoparlanti che e` di 2 ohm contro i classici 4 mentre per il sub sale a 5 ....l` ampli e` un classe D da 200 watt (50 x 4) con processore di segnale i tw a differenza delle altre lybra sono posizionati sopra gli altoparlanti anteriori e non nella predisposizione originale alcuni li hanno portati in alto ma visto che l` ampli gestisce anche i ritardi temporali dei segnali a mio avviso si ha un peggioramento del suono.....in definitiva comunque non e` il massimo ma sempre meglio di un classico impianto di serie....
Inviato: 23 lug 2011, 12:27
da lybralberto
Grazie della spiegazione..
quindi si può ottenere molto meglio se uno se lo "fa" per conto suo, mi sembra di capire.
Forse è stata una politica commerciale; comunque ora molte case montano impianti bose..sono tutti così oppure hanno fatto versioni più sofisticate?
Inviato: 23 lug 2011, 16:26
da MassimoLybra
io ad esempio del bose ho mantenuto i 4 woofer nelle porte senza il tweter centrale (per il momento) e l'amplificatore che li controlla,in più ho montato 2 tweter della impact nelle preddisposizioni originali,un subwoofer da 30,ed un amplificatore che controlla il subwoofer (l'ampli e nascosto nel fianchetto sx),ora suona molto meglio,il prossimo passaggio sarà cambiare i 4 woofer nelle portiere con altri di maggiore potenza.
saluti!
Inviato: 23 lug 2011, 20:58
da marco72
se cambi i woofer in portiera devi cambiare anche l` ampli della bose in quanto trovarne in commercio con impedenza da 2 e` impossibile.....io per prova avevo montato su` 4 woofer ciare con l` ampli bose una vera schifezza .....suono praticamente nullo........alla fine e` rimasto tutto originale.....con tutti i suoi limiti.....per fare un bel impianto molto meglio avere di serie il non-bose....
Inviato: 23 lug 2011, 21:20
da antonelloma
ma quanti cigolii hanno le vostre leona per potenziare così l'impianto stereo?
Inviato: 24 lug 2011, 01:16
da Elettriko
Anche io lo trovo più che sufficiente , sia come qualità che come "quantità"....
Inviato: 25 lug 2011, 03:53
da MassimoLybra
marco72 Scritto:
si questo lo sapevo gia,per questo per ora non ho toccato le casse nelle porte,il prossimo step sarà eliminare definitivamente l'obsoleto bose per far posto ad un "vero" amplificatore 4 canali per controllare 4 woofer "veri"...
saluti!
Inviato: 25 lug 2011, 11:01
da Marco Lybra
Io sono stato costretto a cambiare i tweeter, uno si era rotto.... Ho preso due Ciare e i relativi condensatori montandoli sopra vicino alla maniglia e non mi pare abbia perso la qualità originale, anzi ! infatti con alcuni cd preferisco abbassare il livelli dei toni alti.
