Problema servofreno
Inviato: 16 lug 2011, 15:09
da raffa67
Ciao a tutti,
ho smontato la pompa freni per sostituire il kit dei gommini e mi sono reso conto che l'ultimo gommino, quello verso il servofreno, si era completamente frantumato e parte della gomma aveva intasato il forellino del corpo pompa e quindi un bel pò di liquido freni è finito nel servofreno. Ora mi chiedo se questo liquido, che è corrosivo, può aver danneggiato il servofreno e se c'è un modo per provare il suo regolare funzionamento prima di rimontare la pompa freni. Vorrei sapere, poi, come pulire l'interno del servofreno dai residui di liquido freni.
Ringrazio
Re: Problema servofreno
Inviato: 17 lug 2011, 19:07
da MAIMONE
Secondo me puoi pulirlo con acqua e sapone poi sciaqui con acqua e al sole lo lasci almeno tre ore scola l'acqua e rimonta il tutto con la pompa freni.Io ho speso 20 euro per la pompa da 18 per la mia AMATA a Modena a Roma mi chiedevano anche70 euroCIAOOOO MAIMONE.
Inviato: 17 lug 2011, 19:34
da AntonioFSZ
Io smonterei il servofreno e ne approfitterei per portarlo a fare una bella revisione professionale, che ti faccia stare tranquillo per altri vent'anni... ;) Qualsiasi "casa del freno" con meno di cento euro te lo rimette a nuovo...
Inviato: 18 lug 2011, 08:55
da raffa67
Grazie a tutti dei consigli.
Inviato: 19 lug 2011, 13:49
da lorenZo
ciao, a modena dove?? ma era solo il corpo o è completa??
Inviato: 19 lug 2011, 14:10
da MAIMONE
Parlavo della serie gommini
per la pompa freni Dunlop da 18 di diametro conperati alla casa del freno a Modena.CIAO a Lorenzo MAIMONE.
Inviato: 26 lug 2011, 12:01
da mike epstein
Se l'olio dei freni è finito nel corpo di pompa del serbvofreno, se ne è andato nel motore, il che non è molto igienico. M.
Inviato: 27 lug 2011, 16:16
da MAIMONE
Cari mike il circuito olio freni è separato dal motore,c'è solo il tubo del vuoto che è collegato al collettore aspirazione.L'olio motore non viene a contatto con l'olio dei freni.CIAO MAIMONE.
