tubo dal manicotto turbina
Inviato: 12 lug 2011, 00:22
da frank89
Uploaded with
ImageShack.us
Pulendo i manicotti alla mia lybra ho notato che dal manicotto della turbina,quello in foto,a sinistra da dove parte la freccia c'è un manicotto piccolo di diametro che va verso sopra ad unirsi con un altro manicotto che viene da sopra,i due manicotti si uniscono nel punto blu con una specie di raccordo cioè come quei pezzi che si usano per unire due tubi per innaffiare.....i mio pezzo blu diciamo,è rotto spezzato quindi i due manicotti pensolano in giro per il motore....ho visto tutto imbrattato d'olio,se non sbaglio il manicotto che viene da sopra è quello della vaschetta recupero olio?Perciò ho tutto imbrattato di olio?Giustamente mi sta scaricando l'olio nel cofano......
Re: tubo dal manicotto turbina
Inviato: 12 lug 2011, 00:32
da warner
E' lo sfiato dell'olio,sufficente un normale tubo x ripristinarlo,lo sporco che vedi e' dato dai vapori.
Inviato: 12 lug 2011, 00:34
da frank89
si infatti avevo intenzione di inventarmi qualcosa che facesse da giunzione,2 belle fascette strette a dovere da entrambi i lati ed è fatto....
Inviato: 12 lug 2011, 00:35
da warner
Si con 2 buone fascette risolvi,cmq e' normale che li' vi sia un po' di sudorazione tranquillo.
Inviato: 12 lug 2011, 00:39
da frank89
ok grazie come sempre...presto dovrò sottoporre la bimba a qualche lavoretto...
Tagliando completo
Valvola termostatica
Pompa del pedale della frizione
Debimetro
E quando sarà 4 bei ammortizzatori nuovi
E prima del tagliando un bel trattamento con sintoflon ET
E dopo il tagliando Sintoflon per gl'iniettori
