25 giugno :
La macchina non parte, sembra la batteria.
A spinta/cavi parte e con il tester rilevo 13.8V fissi a macchina accesa.
Se la spengo la macchina vedo che la batteria si e' ricaricata e per qualche minuti riparte
ma il tester mi visualizza un calo di 0.1 Volt ogni 2 o 3 secondi.
27 Giugno:
Il meccanico dice che non ci sono dispersioni e che e' sicuramente la batteria.
Cambiata con 60A nuova.
4 luglio (200Km dal cambio della batteria):
La macchina non parte, non arriva corrente alla pompa della benzina.
Il meccanico incolpa prima i fusibili/rele', poi l'antifurto alla fine pare mancasse una massa.
7 Luglio :
Mi riconsegna la macchina, pare fosse una massa mancante.
Solo che l'indicatore della temperatura all'accensione del quadro si posiziona correttamente ma all'accensione
va a fondo scala (oltre 130 gradi) e resta accesa la spia rossa.
Il meccanico mi dice essere il bulbo guasto e che me lo avrebbe cambiato il giorno dopo.
8 Luglio (250Km dal cambio della batteria):
Torno dal meccanico, prova a cambiare il bulbo ma non cambia nulla.
Prova a resettare la centralina senza esito. La centralina continua a dare errori sul bulbo.
Mi pone due possibili scenari:
1 - Potrebbe resettarsi da solo usandolo
2 - E' in corto lo strumento e quindi da cambiare.
10 luglio (300Km dal cambio della batteria):
Alle 18 parto con l'auto e accendo l'aria condizionata. Non raffredda.
Alle 22, 30 Km dopo essere partito, la macchina accellerata, prima fisso a 2000 e poi a 4000.
11 luglio (340Km dal cambio della batteria):
Stamattina sono andato dal meccanico per esporgli il problema, lui dice che potrebbe essere impazzita la centralina.
Quando gli ho ricordato che l'aveva resettata venerdi' mi ha detto che se non mi fidavo potevo anche andarmene.
11 luglio ADDENDUM:
Oggi ho lasciato staccata la batteria tutto il pomeriggio.
Quando l'ho ricollegata la macchina si accende e accellera-decellera continuamente mantenendo il regime tra i 1800 e i 200 giri.
Io speravo di portarla da Warner sabato prossimo ma non credo riusciro' a farci 250km in queste condizioni.
Accetto suggerimenti.. sob...
Ah, dimenticavo:
Lybra 1.8 + GPL anno 2000.
