Appiedato da una semplice chiave
Inviato: 05 lug 2011, 10:59
da dreade
A volte le banalità sono peggiori dei guasti conclamati !! stamattina con una barca di problemi in ufficio la Lybra ha deciso di complicarmi l'esistenza. Improvvisamente il telecomando della chiave non ha funzionato. Mi sono detto "poco male, chiudo manualmente". Non l'avessi mai fatto.....quando sono andato a riaprire la chiave gira a vuoto verso sinistra. Sono andato a casa a piedi, ho preso l'altra chiave : IDEM. Dopo vari tentativi ha funzionato un telecomando. Le pile sono buone in entrambe le chiavi ma adesso ne funziona solo una e solo a telecomando. Se le inserisco manualmente e giro verso sinistra non aprono. E' come se andassero a vuoto. Chiudono entrambe manualmente. COSA DEVO FARE ? tra qualche giorno vado qualche giorno in vacanza e non mi va di rimanere fuori o di rompere un vetro per entrare.
P.S. Non si segnala alcuna altra anomalia di alcun genere.
Re: Appiedato da una semplice chiave
Inviato: 05 lug 2011, 11:02
da frank89
il problema del telecomando credo sia quello comune a tutti....il fatto che non si apre manualmente e che girando a sinistra va a vuoto mi fa pensare che la serratura è rotta..Prova dall'altro lato(cioe lato passegero)
Inviato: 05 lug 2011, 11:06
da dreade
Dall'altro lato la serratura non esiste.
Inviato: 05 lug 2011, 11:29
da Elettriko
Nella peggiore delle ipotesi puoi sempre entrare dal bagagliaio (se hai una SW , altrimenti la cosa si complica)
da dalemi
Beh, se è una sw puoi sempre entrare dal portellone posteriore....
Inviato: 05 lug 2011, 12:27
da Senobarnard
Controlla o fai controllare la serratura, se è guasto il rotolino prendi quello dell'air bag
Inviato: 05 lug 2011, 13:33
da dreade
Senobarnard Scritto:
> Ciao
Se è inseribile al posto di quella della portiera mi pare un'ottima idea. Per quanto riguarda le altre considerazioni
1) non è una station wagon; 2) anche se fosse non credo che voi utilizzereste il portellone posteriore al posto della portiera nell'uso corrente. Grazie comunque.
Inviato: 05 lug 2011, 13:39
da mike epstein
Serratura meccanicamente guasta. M.
Inviato: 05 lug 2011, 15:42
da Elettriko
dreade Scritto:
E' fattibile , ma prima di cambiare il nottolino proverei a smontare il pannello e verificare la serratura.
Infatti io avevo suggerito la cosa come soluzione estrema nel caso rimanessi chiuso fuori dall'auto.
Inviato: 05 lug 2011, 23:13
da maxxis 2
Da verificare smontando la pannellatura se i collegamenti che dalla serratura vanno a attaccarsi alla chiusura tramite dei leveraggi con all"estremità dei finali di plastica con incavi sferici sono integri e ben fissati,da quello che si descrive sembra che non esista più il collegamento meccanico trà serratura e chiusura,da valutare indubbiamente anche altre cause.
