pulito sensore di pressione ma..........
Inviato: 03 lug 2011, 16:22
da antoniolybra
Salve a tutti..ho pulito il sensore di pressione montato sul collettore di aspirazione...ma ho notato che all'interno del coll di aspirazione...un accumulo di grasso nero .... che piu' che altro ....sembra una discarica di petrolio..........ma il collettore va oulito??? e come si puo pulire???????????? o si pulisce da se con il passare dei kilometri.(ora che ho tappato la valvola) saluti a tutti..
Re: pulito sensore di pressione ma..........
Inviato: 03 lug 2011, 22:25
da warner
Ciao,col passare dei km la situazione migliora,e' l'egr che butta dentro tutta quella fuligine,te ne accorgerei col diminuire della fumosita' di scarico.
Inviato: 04 lug 2011, 01:30
da Max_C
Tappando l'EGR gli accumuli già presenti non se ne vanno: semplicemente (forse) se ne formeranno meno, ma non ci conterei troppo, dato che al suo interno vengono scaricati anche i vapori dell'olio...
Se vuoi farlo tornare al suo "antico splendore" devi fare la pulizzia motore!
Il modo più radicale è quello di smontare il collettore e lavarlo, l'alternativa più rapida è però quella di rivolgersi ad un autoriparatore con attrezzature e prodotti adeguati: io l'ho fatto in questo secondo modo tempo fa e ti posso garantire che è migliorata enormemente, nonostante già prima andasse più che bene e avesse prestazioni brillanti...
Io ho fatto pulitura del collettore, iniettori e geometria variabile della turbina!
Se vivi vicino a Brescia (e se sei interessato), ti do il contatto dell'autofficina! ;)
Inviato: 04 lug 2011, 22:53
da warner
Ho sentito che esiste un apposito macchinario,personalmente mai visto purtroppo,anche x la pulizia della turbina funziona?
Inviato: 05 lug 2011, 21:19
da ALCANTARABLU
Ciao se sei sfigato sbielli il motore se per pura botta di c..o riesci a pulirlo si e no al 50%, te lo dice uno che si trovava nelle tue stesse condizioni
Inviato: 04 ago 2011, 16:38
da wilson71
Scusa potresti spiegarti meglio, cosa intendi? Che se non lo pulisci perfettamente rischi danni al motore?8-)
Inviato: 10 ago 2011, 10:23
da antoniolybra
non riesco a capire perche uno rischia di sbiellare il motore...a questo punto e' un rischio per tutte le auto del mondo.......il motore che monta la lybra lo montano circa altri 12 modeli di auto.......noi che ci siamo fatti prendere dalla passione per la lybra siamo arrivari sia a tappare l'egr che a guardare la sporcizia che c'e' all'interno del collettore.......ma in questo momento che sto scrivendo milioni di auto con lo stesso motore della lybra si sta muovendo da su e giu' per l'italia............sono tutti a rischio di sbiellaggio motore???????..............dai non esageriamo...o almeno cerca di spiegarti meglio...sara' piu' utile per tutti...
Inviato: 10 ago 2011, 23:14
da ste301277
la spiegazione se permettete la do io
andando a pulire un collettore di aspirazione con fuliggine e vapori di olio sedimentati da anni e chilometri si corre il rischio anche utilizzando prodotti specifici,che tale sedimento non venga del tutto ammorbidito ed emulsionato col risultato che pezzi interi e consistenti finiscano proprio nel motore e provochino lo sbiellamento o salti qualche dente della cinghia di distribuzione....
questo sempre che la memoria non mi inganni è quello che mi spiegò Warner circa un'annetto e mezzo fa
