compatibilità motore Leona 1.8
Inviato: 25 giu 2011, 09:25
da fabius68
Salve a tutti, se ricordate qualche tempo fa avevo chiesto lumi circa un problema al motore della mia Leona (vuoti ci carburazione fino a 3000 giri circa che si attenuano leggermente con l'alimentazione a gpl ecc.), ora si sono aggiunti anche un consumo eccessivo di lubrificante e di carburante, considerato il numero di km totali percorsi (circa 130000) poichè ho l'opportunità di un motore di stilo 1.8 con circa 20000 km, la cui sigla motore è 192A4000 quindi uguale a quella della Leona tranne per l'identificativo del modello vettura (839A4000), vorrei chiedere a chi ne sa più di me conferma sulla compatibilità di tale motore con quello della Leona. Un grazie anticipatato a tutti coloro che interverranno. Fabio
Re: Leona 1.8
Inviato: 25 giu 2011, 10:14
da trinacrius
cosa intendi per consumo eccessivo? Quanto?
Re: Leona 1.8
Inviato: 25 giu 2011, 10:35
da fabius68
Mi spiego meglio, dopo aver montato l'impianto gpl facevo con un pieno di gas circa 250 km, ora ne percorro a malapena 170/180, lo stesso aumento di consumo di carburante l'ho riscontrato anche a benzina, in riferimento al consumo di olio a circa 3000 km dall'ultimo taglando ho dovuto rabboccare con un altro kg. di olio.
Re: compatibilità motore Leona 1.8
Inviato: 26 giu 2011, 11:04
da fabius68
Per una più semplice individuazione del mio quesito ho modificato il titolo, grazie a chi vorrà darmi delucidazioni. Fabio
Inviato: 26 giu 2011, 15:42
da warner
Ciao Fabio,sinceramente non ho mai trapiantato il motore stilo su lybra,dovrebbe essere compatibile data anche la stessa sigla,potresti provare ad informarti presso una rettifica o direttamente in fiat.
Inviato: 26 giu 2011, 17:16
da fabius68
Ciao Warner, grazie comunque per il suggerimento, sinceramente speravo in una tua risposta che non ha tardato ad arrivare, comunque ti farò sapere. Fabio
Inviato: 26 giu 2011, 20:39
da warner
Di nulla Fabio,se non risolvi contattami vedo di informarmi meglio nella rettifica che conosco.
