vibrazioni portiere anteriori
Inviato: 19 giu 2011, 22:26
da BERLUSCA
Da diverso tempo ho dei rumori dovuti a vibrazioni che devo eliminare ogni volta con la regolazione tramite la regolazione dei vetri (chiusi- un po aperti e cosi via). E' gia capitato a qualcuno?
Re: vibrazioni portiere anteriori
Inviato: 19 giu 2011, 22:29
da warner
Fossi in te verificherei togliendo i pannelli lo stato dei pattini alzavetri,e con l'occasione il corretto serraggio delle viti delle guide del vetro.
Inviato: 28 giu 2011, 23:17
da antonelloma
a me invece da un po di tempo succede che se chiudo la portiera lato passeggero col vetro abbassato più o meno a metà fa un rumoraccio che sembra si stia per rompere, come se il vetro fosse fuori dalla guida e tocca sulla lamiera.
Inviato: 28 giu 2011, 23:21
da warner
antonello,verifica che il gommino dove si inserisce il perno alzavetro sia integro,e naturalmente lo stato del pattino.
Inviato: 28 giu 2011, 23:25
da antonelloma
ok, non credo sia difficile smontare le portiere. il rumore è davvero fastidioso
Inviato: 28 giu 2011, 23:48
da mimmo bt328
se n'è parlato un po' alcuni anni fa. La soluzione sembrava consistere in una leggera torsione della parte superiore dello sportello poiché probabilmente si piega leggermente a furia di sbattere. Lo sportello incriminato era prevalentemente quello del guidatore, forse perché è quello più usato.
Inviato: 30 giu 2011, 10:21
da lybra81
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
Ho dei fastidiosi TAC TAC anch'io provenire dalla portella guidatore e forse anche dal passeggero, avvengono in strade molto dissestate, in curva.... ! Prima che regolassi il gancio della portella.....erano ancora più frequenti, quindi penso dipenda dalla guarnizione della portella...che di regola più di una sarebbe da cambiare, ma il carrozziere dice che non le cambia nessuno...
Inviato: 30 giu 2011, 12:07
da Luigi T
io ad una fiat bravo avevo lo stesso problema.. ho fatto come detto da mimmo e in più messo del borotalco sulle guarnizioni (ammorbidisce) e non ho più avuto problemi...
