soupape pression huile FULVIA
Posted: 18 Jun 2011, 22:11
by PHILIPPON
Afin d'augmenter la pression huile peut on jouer sur le tarrage de la soupape?
Comment procéder? est ce une operation difficile et/ou délicate? exist-il un kit?
un lanciste averti aurait-il expérience de cette opération et saurait-i me conseiller.
En attendant de vous lire, merci pour votre cooperation
Cordialement
JPP
Re: soupape pression huile FULVIA
Posted: 27 Jun 2011, 09:53
by barchetta087
Bonjour
si ta pression d'huile est trop faible, le problème ne vient en général pas de la soupape de décharge, mais soit de l'usure de la pompe, soit de l'usure du moteur lui même. La pression est en fait la résistance du circuit de lubrification. Quand les jeux augmentent, avec l'usure, la pression va automatiquement baisser.
C'est la cas par exemple quand tu perds un bouchon de vilebrequin, toute l'huile va alors sortir facilement du vilebrequin, ta pression va baisser et surtout, l'huile ne va plus lubrifier les autres parties du moteur.
Donc à ta place, je vérifierais en premier l'usure de la pompe et ensuite l'état des coussinets de bielle et si ton moteur est en cours de réfection, je ferais vérifier et déboucher le vilebrequin.
Posted: 16 Jul 2011, 21:34
by PHILIPPON
Merci pour tes conseils
Cordialement
JPP
