Pagina 1 di 4
Lavavetri tergicristallo posteriore
Inviato: 06 giu 2011, 10:29
da Virgilio Perrotti
Una delle ultime cosette a cui devo mettere mano è il lavavetri del tergi posteriore.
Azionando la leva secondo indicazioni per il lavaggio del lunotto
il tergicristallo funziona regolarmente ma non arriva acqua.
Qualcuno ha esperienze in merito e può dirmi come procedere per
ripristinare la corretta efficienza?
Re: Lavavetri tergicristallo posteriore
Inviato: 06 giu 2011, 11:53
da Raoul
Probabilmente si è staccato il tubo
Inviato: 06 giu 2011, 12:31
Dopo alcuni tentativi (che non ripeterò per non bruciare il motorino) non ho notato alcuna perdita di acqua che si sarebbe dovuta vedere nel caso che il tubicino si fosse danneggiato o staccato.
personalmente ritengo che il calcare abbia tappato tutto ma non so da dove partire. Ad es. dove trovo l'ugello o se c'è qualche valvolina che possa essersi otturata.
8-)
Inviato: 06 giu 2011, 13:22
da Raoul
C'era un post che spiegava di una valvola della pompa, ma non lo trovo.........:(
Inviato: 06 giu 2011, 14:24
da eliazeno
Pensa che io ho dovuto sostituire tutti i tubetti per il lavavetri anteriore, in quanto i topi mi avevano rosicchiato per bene tutti i tubi. Anche a me non funziona il lavavetri posteriore, ma dalla pompa l'acqua parte per il tubo posteriore(è trasparente, la vado passare) però poi non arriva al tergicristallo..........è un mistero dove vada, forse il tubo perde e l'acqua rimane dentro a qualche trave del telaio
Inviato: 06 giu 2011, 14:43
da Maxlinux
Leggi Quì
Lino
Inviato: 06 giu 2011, 15:16
Grazie Marlinux!
Avevo già letto questo utile post ma il fatto è che a me i lavavetri del parabrezza funzionano egregiamente mentre quello del lunotto no.
Questo non è coerente con quanto descritto nel post poichè la guarnizione che si ingrossa blocca i flussi di tutti i lavavetri, anteriori e posteriori.
Per questo motivo, pur tenendolo presente, sto cercando altre cause.
Inviato: 06 giu 2011, 16:11
da Lazza53
Sbagli Virgilio, il pistoncino si sposta orizzontalmente liberando alternativamente il foro per il lunotto o per
il parabrezza, dilatandosi la guarnizione resta bloccato... a me funzionava solo per il lunotto.
gipi
Inviato: 06 giu 2011, 16:13
Ma pensa te......
Dunque per smontare la vaschetta devo smontare il paraurti?
