Pagina 1 di 2
Alzacristalli posteriore CRAC ?tt?
Inviato: 30 mag 2011, 16:45
da Filippo Giordano
Ho sentito un bel crac mentre tentavo di aprire il finestrino posteriore (lato guidatore....è il sx?).
Vorrei smontare lo sportello per verificare se devo cambiare tutto o meno.
Con il tasto "cerca" e tra le guide non ho trovato niente.
Qualcuno sa dirmi come fare?
Ho chiesto a qualche ricambista e completo costa sui € 75 circa
Re: Alzacristalli posteriore CRAC ?tt?
Inviato: 30 mag 2011, 16:51
da trinacrius
E' possibile che abbia ceduto questo meccanismo http://cgi.ebay.it/LC23AL-ALZACRISTALLI ... 2eafb2cfcf dell'alzacristalli?
Inviato: 30 mag 2011, 16:53
da blackros
Più probabile si sia rotto il solito supporto da 2€ che aggancia il meccanismo al vetro
Inviato: 30 mag 2011, 18:16
da Senobarnard
Vai qui nella sezione guide, devi registrarti
http://www.clublybra.com/
Inviato: 30 mag 2011, 18:33
da Filippo Giordano
Ciao Andrea
ci sono già andato, ma guide per lo sportello posteriore non ne ho trovate.
Inviato: 30 mag 2011, 18:37
da Senobarnard
Filippo Giordano Scritto:
> Ciao Andrea
Ma vuoi smontare il pannello porta o lo sportello?
C'è la guida per smontare il pannello della porta anteriore destra, non credo sia molto diverso per quella posteriore.
Inviato: 30 mag 2011, 18:45
da Filippo Giordano
Vorrei smontare il pannello.
Si la guida per smontare il pannello anteriore l'ho vista.
Inviato: 30 mag 2011, 22:32
da warner
E' praticamente la stessa procedura Filippo.
Inviato: 31 mag 2011, 07:45
da Elettriko
Confermo, tra anteriore e posteriore non cambia praticamente nulla.
Benvenuto nel club degli alzacristalli rotti !!!!
Inviato: 31 mag 2011, 08:12
da ninocarella
ciao io l'ho smontato giusto fue giorni fa il pannello della posteriore dx anche io ho titubato non essendoci una guida specifica in ogni caso a memoria credo siano 5 viti (una sul fianco sx una sotto un coprivite in basso una sotto la plastica della maniglia e due a brugola che fissano il tientibene allo sportello.
poi devi staccare il pannello delicatamente per far uscire i tasselli a pressionr dalle loro sedi e sfilarlo dall'alto per sgangiarlo dal finestrino e sfilare la sicura.
i contatti elettrici sono due: l'interruttore del finestrino e il led dietro la maniglia.
complessivamente mi è sembrato meno complicato di quanto descritto nella guida per lo sportello anteriore.
