odori sgraevoli dalle bocchette dell'aria
Inviato: 24 mag 2011, 11:16
da spagna
Buon giorno a tutti, volevo un parere a qualcuno che ha avuto il mio stesso problema, da qualche giorno dalle bocchette dell'aria esce una puzza di muffa ...o di non so che.
Ho cambiato il filtro antipolline e ho fatto il trattamento con un igenizzante a schiuma che si spruzza dentro le bocchette dell'aria, ma la puzza non è diminuita.
Poi ieri ho ritolto il filtro e mi sono accorto che sotto il filtro c'era una finestra chiusa ,una uno sportellino solo che era lento e a mia vista forse rotto.
Non so piu cosa fare,,, aspetto vostro soccorso grazie .
Re: odori sgraevoli dalle bocchette dell'aria
Inviato: 24 mag 2011, 15:54
da warner
probabilmente hai il motirno del ricircolo guasto,per la puzza se il clima e' molto che non lo usi sparira' usandolo,puoi solo igienizzare i condotti come hai fatto,casomai ripeti l'operazione.
Inviato: 24 mag 2011, 19:06
da maxxis 2
attaccando il tester diagnosi dovrebbe uscire il problema se cè qualcosa che non và nel gruppo riscaldamento-climatizzazione,almeno,sulla mia lybra un"attuatore bloccato si è scoperto così.:)o
Inviato: 24 mag 2011, 19:40
da marco72
un consiglio il detergente per clima sia che sia in bomboletta oppure quello a gettoni che trovi nei lavaggi selfservice spruzzalo direttamente dall` ingresso aria togliendo prima il filtro ...e fallo con il ventilatore acceso direzionando l` aria prima sopra poi al centro ed infine dai piedi....occhio a non avere il ricircolo azionato.....
Inviato: 24 mag 2011, 20:52
da warner
maxxis 2 Scritto:
> così.:)o
Si esatto.
Inviato: 27 mag 2011, 17:59
da spagna
Ciao e grazie per il vostro aiuto, vorrei chiedere cosa è attuatore? io sotto il filtro vedo questo sportello che si apre e che si chiude ma lo faccio io altrimenti non si muove anche attaccando il riciclo.
Ho notato che quando uso l'acqua delle spazzole l'oore arriva subito in auto, il problema ella puzza lo ha fatto subito opo aver lavato l'auto in un lavaggio, ora stavo deucendo che non è che l'acqua cade dentro il motorino ayttraverso il parabbrezza e stagna sotto?
Grazie e alla prossima
Inviato: 27 mag 2011, 22:18
da warner
spagna Scritto:
> riciclo.
Se la paratia non si muove hai il motorino appunto del ricircolo da sostituire,per il fatto della puzza in presenza di acqua smonta la plastica che protegge il vano tergicristalli e verifica bene gli scoli dell'acqua che non siabo intasati.
Inviato: 04 giu 2011, 15:11
da spagna
Grazie warner sei gentilissimo nel rispondere, ma scusa fai per caso il meccanico?
Inviato: 04 giu 2011, 15:15
da warner
spagna Scritto:
Di nulla figurati,si faccio il meccanico.
