Pagina 1 di 2
Cruscotto appiccicoso e scolorito - La mia soluzione:D
Inviato: 23 mag 2011, 11:00
da DemoneGuardiano
Come già capitato a molti, da un paio di settimane anche il mio cruscotto dopo 8 anni e 252 mila km ha iniziato ad essere appiccicoso.
Purtroppo cercando di togliere la patina collosa ho esagerato e ho strofinato troppo energicamente facendo scolorire per bene il tutto... Senese tu ne sai qualcosa ??
Questo è il risultato della mia tentata pulizia...
Re: Cruscotto appiccicoso e scolorito - La mia soluzione:D
Inviato: 23 mag 2011, 11:14
da DemoneGuardiano
A questo punto ero obbligato a trovare una soluzione e ho deciso di riverniciare tutta la parte bassa del cruscotto compreso il tunnel centrale.
questo il risultato anche se provvisorio, manca infatti la seconda passata di colore e il successivo strato di protezione:
Inviato: 23 mag 2011, 11:33
da frank89
cavoli il risultato a me sembra niente male sembra nuovo......Anche a me erano appiccicose le plastiche,un autolavaggio mi fece un trattamento ke all'inizio sembrava andare bene ma ora iniziano ad appiccicare di nuovo ke palle.....di smontare mezza macchina non ne ho voglia e poi con tutti quei gancetti di plastica romperei tutto,l'unica soluzione sarebbe incartare tutto e pittare dall'interno ma sarebbe a sua volta una procedura complicata...
P.S. a me le plastiche sono tutte nere
Inviato: 23 mag 2011, 11:36
da DemoneGuardiano
Io ho smontato praticamente solo la seconda parte del tunnel centrale, per intenderci quella che va dalla leva del cambio verso il fondo dell' auto, sono solo 5 viti torx e viene via in 3 minuti.
Per il resto ho usato il classico nastro di carta da imbianchino
Inviato: 23 mag 2011, 12:04
da frank89
beh x il nastro da imbianchino non ci sono problemi mio fratello ha l'impresa,fa il pittore ed io ho lavorato cn lui per un po e ho una certa domestichezza nell'incartare le cose.....il mio problema è prima il pulire tutto l'appiccicoso essendo tutto montato.dovrei incartare tutta la moquette
Inviato: 23 mag 2011, 12:29
da DemoneGuardiano
x pulire basta un pò di acqua calda e sapone di marsiglia... SENZA strofinare troppo altrimenti scolorisci tutto B)
La moquette la puoi proteggere con un sacco di plastica aperto e infilarlo sotto la plastica, i sedili li proteggi allo stesso modo
Inviato: 23 mag 2011, 14:50
da frank89
ok quandro avrò un po di tempo provero,ma pittarle con una bomboletta spray classica di colore nero va bene o si deve pittare a pennello????
Inviato: 23 mag 2011, 15:25
da DemoneGuardiano
io non lo fari con lo spray... rischi di fare danni
io ho seguito questo procedimento... prima ho pulito tutto con acqua calda e sapone di marsiglia, poi ho protetto tutto con il nastro di carta, a questo punto ho dato una passata con il primer per la plastica / vinile ( anche se sbavi un pochino non è un problema visto che è trasparente.. )
Successivamente ho dato una mano di colore usando smalto all'acqua e un rullino di spugna non eccessivamente imbevuto.. se hai lavorato con tuo fratello è inutile che ti spiego come fare...
una volta asciutto si da la seconda mano di colore e successivamente 2 mani di protettivo a distanza di minimo 12 ore una dall' altra sempre usando il rullino di spugna.
Inviato: 23 mag 2011, 15:34
da frank89
ok grazie prima o poi proverò
Inviato: 23 mag 2011, 18:38
da kill71
complimenti demone !!! ottimo lavoro
-D
io invece ho smontato tutto
volevo chiederti come fai a postare le foto in questo modo :S
saluti kill71
