Media Player USB-Stick Problem
Ciao Lancisti,
hat mir bitte jemand einen Tipp?
Mein Media Player (Bose Sytem) liest meinen USB-Stick nicht mehr vollständig, es hatte aber schon funktioniert. Nachdem ich wieder neue Ordner mit Musikdateien hinzugefügt habe, liest er diese Ordner nicht mehr und auch die sonst unten am Display mitlaufenden Titel des gerade laufenden Songs werden nicht mehr angezeigt. Er spielt nur willkürlich irgend einen Song ab, der irgendwo in einem Ordner ist. Ich habe es schon mit anderen USB-Sticks versucht, habe verschieden Datei-Typen ausprobiert, z.B. nur .mp3. Die Dateien haben auch keine Schutzrechte (DRM).
In anticipo mille gracie e tanti saluti!
Volkmar
Volkmar
Re: Media Player USB-Stick Problem
Ciao Volkmar,
hast die neuste B&M Software drauf? Es müsste 5.5 sein.
Versuche auch einen Reset des Systems. Hier hast du zwei Möglichkeiten: Du trennst entweder ein Batteriekabel für einige Sekunden/Minuten ab oder aber du löst die Sicherung, die für B&M zuständig ist. Der Vorteil der ersten Lösung liegt darin, dass du sehr leicht das machen kannst, weil das Kabel mit einem Schnellverschluss versehen ist. Der Nachteil aber ist, dass gewisse Programmierungen, je nach Länge der Trennung, verloren gehen können (beispielsweise die Speicherung der elektrischen Fensterheber). Bei der zweiten Lösung musst du erst einmal nachschauen, welche Sicherung das ist und man muss halt den Sicherungskasten lösen, was keine so schnelle Sache ist.
Liebe Grüße
Bernardo
Liebe Grüße
Bernardo
Ciao Bernardo,
vielen Dank für die Tipps zur Problemlösung!
Ich glaube, ich lasse dann doch in der Werkstatt einen ran. Die Sicherung z.B. ist auch noch für einige andere Funktionen da und wer weiß, was dann alles vielleicht nicht mehr funktioniert. Ich hoffe, die Werkstatt weiß dies dann auch wirklich!? Aber wenigstens kann ich dann schon mal gezielt danach fragen.
Noch eine Frage: Wie oder wo kann ich feststellen, welche B&M Version ich habe? In den vielen Anleitungen, die ich habe, finde ich dies nirgends.
Servus und schöne Grüße
Volkmar
Volkmar
Ciao Volkmar,
ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber soweit ich weiß kann man die Softwareversion von B&M nirgendwo abfragen. Es hängt natürlich auch davon ab, wann du das Auto gekauft hast bzw. gebaut wurde. Meiner ist von Juli 2009 und bis zu dem Zeitpunkt gab es die Version 5.3 Ab da bis zum letztem Herbst (?) 5.4 und von da ab bis heute 5.5. Im Zweifelsfall kann man die Software noch einmal laden.
Aber wenn du eh zum Händler fährst, würde ich das mit denen bereden.
Liebe Grüße
Bernardo
Liebe Grüße
Bernardo
Ciao Bernardo,
dann müsste meiner auch die 5.3 haben. Ich gebe kurz Bescheid, wenn ich beim Händler war und wie er es dann - hoffentlich! - hinbekommen hat.
Schöne Grüße, Volkmar
Hallo Volkmar,
über den folgenden Link kommst du auf die Homepage bzw. für dem Delta wichtigen Seite von Blue&Me: http://www.blueandme.net/blueandme/inde ... /download/
Da findest du dann zum Downloaden die "neuste" Version und auch die Infos, die man zum Updaten des eigenen Systems braucht. Im Prinzip braucht man dafür einen Stick, auf dem man die Software speichert und dann über die USB-Schnittstelle des Fahrzeugs wird diese Software geladen, wobei man den Anweisungen folgen muss.
Liebe Grüße
Bernardo
PS: wenn 5.3, dann ist es "verständlich", wieso das eine oder andere Problem hast. Bei mir war das auch so. Ich hatte am Anfang gar einen "großen" Stick, der einwandfrei funktionierte und dann, als ich ein paar zusätzliche Lieder herunterlud ,ging nichts mehr. Dann habe ich auf WMA umformartiert- Dean sei Dank - und ich konnte wenigstens wieder über den Stick hören. (wem wundert es, da ja WMA und B&M aus dem "gleichen" Hause kommen). Mit dem Update dann konnte ich wieder ohne Probleme MP3 auch auf größere Sticks hören.
Liebe Grüße
Bernardo
Hallo Bernardo,
vielen Dank für den Hinweis auf den Link! Super! (tu)
Ich lade die Datei gerade herunter und werde sie morgen installieren. Ich gebe dann Bescheid.
Ciao, Volkmar
Ciao, Volkmar
wenn das update nicht hilft es ist die einzige 10 Ampere Sicherung unter dem Lenkrad die du ziehen musst für 10 sek dann müsste es wieder funzen warbei mir bislang 3 mal er fall
Mfg Chris
Mfg Chris
Lancia Delta 844
1.9 Multijet Twinturbo Platino 150 kw 205 Ps
Zenit Weiss bicolor
Bilstein B8 Sprint Stossdämpfer
H&R Tieferlegung 25mm / 45mm
H&R Spurverbreitung 30mm/Achse
Alutec Cult 4 7.5 x 18" ET 32 Sommerfelgen ( schwarz pulverbeschichtet)
Lancia Lm Sport 7.5 x18" ET 35 Winterfelgen
K&n Austauschfilter (Turbopfeifen inklusive)
Zenit Weiss bicolor
Re: Media Player USB-Stick Problem - Tutto bene!!
Ciao Bernardo,
perfekt! Dein Tip war super. Es hat prima, ganz problemlos funktioniert. Der Media Player geht wieder einwandfrei.
Schöne Grüße und ... mille gracie!
Volkmar
Volkmar
Danke Chris,
aber es funktioniert jetzt wieder und ich habe somit auch die neueste V5.5 drauf. Sollte es wieder auftreten, versuche ich es auf die Schnelle auch mal mit dieser Sicherung.
Ciao, Volkmar
Ciao, Volkmar
