Rumore meccanico
Rumore meccanico
Ciao a tutti,
ho un problema, da alcuni giorni è aumentato un rumore che tempo fa con warner avevamo ipotizzato fosse un cuscinetto dei servizi, ora l'ho portata dal mecca che mi aveva fatto la cinghia e la distribuzione , e tirato giu la cinghia e naturalmente si disattivano i servizi , ma il rumore di trascinamento continua a farlo,
Qualcuno ha gia avuto problemi simili??
Claverc: Lybra 2.4 SW jtd del 2004 ICS con Navi,
Re: Rumore meccanico
Ciao Claudio,verifica il carter distribuzione,a volte ho notato che la parte destra(quella vicino all'asse a camme)tende a sfiorare la puleggia,lo trovi segnato internamente.La pompa acqua l'avevi sostituita inj occasione della distribuzione?
no mai sostutuita il rumore sembra provenga dal lato cinghia servizi, poi ho un tremolio da fermo sui 1500 giri che sparisce se accelero di piu, piu marcato da freddo e un po meno da caldo gli iniettori sono ok , controllati con la diagnosi.
provata con la puleggia albero motore smontata?
non ti so dire nello specifico , ora è ferma dal mecca, domattina gli telefono e sento cosa mi dice , gli faccio presente le tue osservazioni
allora :
pompa dellìacqua
o pompa dell'olio
........altro??
allora :
pompa dellìacqua
o pompa dell'olio
........altro??
Pompa acqua,e verificare bene la puleggia albero motore,infine il coperchio cinghia.fammi sapere.
ok grazie warner sempre molto gentile , come al solito
salutoni e in bocca al lupo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
claverc Scritto:
> solito
Di nulla Claudio,fammi sapere cosa han scoperto.
-D
> solito
................Come volevasi dimostrare: POMPA ACQUA!!!!
SOSTITUITA IN GARANZIA , era stata cambiata con la distribuzione.
per il tremolio da fermo ai 1500 giri dovrebbe essere un iniettore , ma per il momento non è grave e lo rimando alla prossime , non dovrebbe lasciarmi a piedi.
Poi ammortizzatori post, tagliando ed è di nuovo in pistaaaaaaaaaaaaaa!!
GRAZIE WARNER!!!!!
GRAZIE WARNER!!!!!
Di nulla Claudio,per gli iniettori dopo aver sostituito i filtri aggiungi un buon addittivo professionale,dovresti risolvere.
