Pagina 1 di 2
Consiglio per chiudere la macchina e divisorio
Inviato: 10 mag 2011, 04:45
da blupad
metto tutto in questo post va bene?
Il titolo non rende.
1) In pratica ora che inizia a far caldo, non posso lasciare i 'gnotti dentro senza vetri aperti.. (i 'gnotti sono i cani!)
ma come chiudo, se quando chiudo si chiudono anche i vetri?
...che giro di parole...aiuto!! 8-)
2) Esiste una rete rigida per la phedra?
quella morbida di stoffa sarebbe inutile con i miei elefanti, me ne serve una rigida che magari si blocca anche partendo da sotto..insomma una che tenga e non cada alla prima capocciata... :?
Re: Consiglio per chiudere la macchina e divisorio
Inviato: 10 mag 2011, 06:07
da portos
Potresti fare dei fori sul tetto(:P)
Non saprei, i miei vetri non salgono quando chiudo, come mai?:S
Inviato: 10 mag 2011, 07:13
da emagia
Prova a tenere premuto a lungo il pulsante per chiudere la macchina, in questo modo dovrebbero salire.
Emanuele
Inviato: 10 mag 2011, 07:19
da Maxlinux
Emagia per la chiusura dei cristalli segui la procedura descritta Quì
Lino
Inviato: 10 mag 2011, 08:26
da Francis MI
per i vetri, puoi probabilmente eleiminare la chiusura automatica (ma non so come si fa), oppure lasci aperti i finestrini terza fila che si aprono a compasso.
Altrimenti pratichi due fori circolari di diamtero 20 cm sempre sui due finestrini 3'a fila, e ci metti dei tappi tipo quelli che si mettono sulle finestre per i condizionatori.;)
Per la rete, o meglio la grata, ho visto la soluzione che ha utilizzato Jackfox, molto semplice ed efficace: ha comprato una di quelle grate che andrebbero applicate pavimento-soffitto, ed in realta' l'ha incastrata tra i sedili della seconda fila e la cappelliera..... et voila', sta ferma, e' perfettamente funzionale e non impegna (tu)
Gia', ma tu ce l'hai la cappelliera? B)
Inviato: 10 mag 2011, 10:55
da blupad
i finestrini terza fila non ci avevo pensato...me so proprio rimbambita!
La cappelliera se capisco cos'è ti dico se ce l'ho :D
cos'è?
Inviato: 10 mag 2011, 11:10
da Maxlinux
Puoi lasciare aperti eventualmente anche i tanto vituperati tettucci apribili.
Lino
Inviato: 10 mag 2011, 11:26
da Raoul
Nel cerchio giallo, scusa la foto ma è stata fatta con il cell.:)
Inviato: 10 mag 2011, 12:27
da Netman
Raoul.... che sia di colore giallo questo è fuor di dubbio..... di certo però non è un cerchio quello che hai disegnato ! :D:D:D
(scusate la precisazione tennica :D:D:D)
Inviato: 10 mag 2011, 12:51
da Raoul
[size=x-large]PIGNOLO.........[/size]:D
