Pagina 1 di 2
Telecomando in lavatrice..ha ripreso a funzionare per 24h possibile montare ricevitore e telecomandi di altra lybra?
Inviato: 09 mag 2011, 15:33
da Alkantros
Salve cari amici, mia madre non controllando nel mio pantalone ha lavato nella lavatrice il telecomando a scudo (che non funzionava) e miracolosamente dopo che ne è uscito dalla lavatrice a ripreso a funzionare per poco.
Ora ho una domanda, siccome ha risvegliato la voglia di telecomando in me.
Se riesco a trovare un ricevitore con 2 telecomandi lybra da un demolitore posso montarli sulla mia auto senza problemi?
Fa differenza da quello a scudo a quello a scatto? E posso montare quello a scatto sulla mia che hai il primo a scudo?
Grazie mille!
Re: Telecomando in lavatrice..ha ripreso a funzionare per 24h possibile montare ricevitore e telecomandi di altra lybra?
Inviato: 09 mag 2011, 16:45
da marco72
non serve cambiare la centralina ma va ricodificata in lancia con le chiavi nuove....e considerando i costi di manodopera e chiavi....il gioco non vale la candela......nel caso trovassi in demolizione una lybra potresti smontare tutti i nottolini e usare quindi le chiavi a scatto previa ricodifica in lancia della centralina.....ma se vuoi un consiglio tieniti le tue ....caso mai smonta i tuoi telecomandi e puliscili per bene con del crc antiossidante ripristina contatti e sostituisci le batterie...vedraio che tornano a funzionare normalmente....ciao fammi sapere....
Inviato: 09 mag 2011, 16:58
da Alkantros
ciao marco l'operazione che dici tu l'ho fatto già troppe volte. Io ho trovato 2 telecomandi (ahimè a scatti) e la ricevente di un'altra lybra secondo te se li monto sotto la mia funzionano? Io da quello che ho capito la codifica è solo tra telecomando e ricevente ma il segnale che la ricevente (posta nella plafoniera) non è codificato ma in chiaro. Ora in questi giorni devo provare un pò! Visto che i miei telecomandi ormai son morti (causa integrato codifica)
Inviato: 09 mag 2011, 22:06
da marco72
ciao ....coi telecomandi a scatto che hai trovato avrai due "piccoli” problemi.... uno il transponder per il code....altro come fai a portare le tue chiavi (il pezzo con l` intaglio) in quelle a scatto????ora il primo penso e dico penso tu possa spostare l` ampollina transponder da una chiave all` altra.....ma per il pezzo metallico non saprei.....
Inviato: 10 mag 2011, 00:35
da Alkantros
Questi son i problemi che mi son posto anche, per il trasponder credo sia meno problematico. Per la chiave davanti devo trovare il modo di adattarla!
Inviato: 10 mag 2011, 00:44
da ste301277
Mi permetto di dissentire Marco se c'è la sicurezza che il telecomando funziona e basta colare lla chiave a scudo e recuperare la lama previo pulitura dopo si fa l'intacco per alloggiare la lama nel telecomando a scatto.
Inviato: 11 mag 2011, 06:52
da FRA
inviami il tuo indirizzo email, ti scrivo come ho risolto. io il mio è
www63@libero.it
Inviato: 11 mag 2011, 12:51
da Alkantros
FRA Scritto:
www63@libero.it
ti ho inviato la mail. Ti ringrazio per la tua disponibilità!
Inviato: 11 mag 2011, 19:08
da kill71
Salve a tutti fateci sapere come finisce questa discussione molto interessante!!! B)-
Inviato: 12 mag 2011, 12:21
da Alkantros
Purtroppo è finita male, il proprietario voleva 250€ + le mie chiavi (oppure 400€ con tutte le serrature, ma dovevo ridargli le mie dietro! dice che dopo l'autodemilitore se manca qualcosa non se la ritira..mi sembra strano cmq) e la cosa peggiore che non mi ha dato nemmeno modo di provare il suo ricevitore con i suoi telecomandi sulla mia auto. Poi volevo per forza vendermi il cablaggio completo dell'auto (che io non so che farmene), gli ho chiesto la luce di cortesia sotto lo sportello e una sotto la capote voleva 15-20€. Sinceramente non mi va di farmi fregare soldi per roba che posso trovare a meno da autodemolitori (anche se devi avere pazienza e devi chiamarli spesso per vedere se è arrivato qualcosa).
Io volevo dargli 50€, credo una somma giusta. E infatti gli ho detto per quello che chiedi tu vado in lancia e mi faccio fare il mio telecomando nuovo almeno sono sicuro che è nuovo e funzionante!
