AMPLIFICATORE IMPIANTO BOSE
Inviato: 03 mag 2011, 16:22
da frank89
ciao ragazzi rieccomi qui,ho una domanda forse stupida per voi ma io davvero non lo so,io come gia sapete ho una lybra berlina del 2001 con l'impianto bose,la mia domanda è ma l'amplificatore dove diavolo sta???????la mia ha casse e tweeter nei pannelli anteriori,,casse nei pannelli post,,e sul pannello del cofano diciamo ,ci sono 2 mascherine copri casse,a una sotto c'è il wofer e l'altra è per bellezza sennò sarebbe brutto con solo una mascherina,ma DOV'È L?AMPLIFICATORE???????????
Re: AMPLIFICATORE IMPIANTO BOSE
Inviato: 03 mag 2011, 16:39
da trinacrius
Non ho mai avuto occasione di vedere una Lybra berlina con il Bose, ma dovrebbe essere dentro il bagagliaio.
Inviato: 03 mag 2011, 16:51
da frank89
io non lo vedo c'è solo il sub
Inviato: 03 mag 2011, 17:29
da mimmo bt328
è nel bagagliaio in basso a destra
quella è la predisposizione per l'impiano no-Bose che monta i due altoparlanti nella cappelliera.
Nella versione Bose c'è il woofer
Inviato: 03 mag 2011, 17:34
da frank89
ok guarderò grazie milleee
Inviato: 04 mag 2011, 20:22
da Bred81
Ciao!
Nella mia che monta impianto bose l'amplificatore si trova sotto il sub!
Inviato: 04 mag 2011, 20:45
da mimmo bt328
Bred81 che tu sia benvenuto così come lo sono tutti coloro che accedono a questo forum.
Buona regola del forum è frequentare quest'ambiente prima di scrivere per comprendere usi e consuetudini nonché per conoscere meglio la vettura propria e degli altri.
Tu hai una Lybra versione station wagon mentre Frank89 ha la Lybra berlina.
Le vetture non sono perfettamente uguali, hanno delle differenze. Pertanto quando si scrivono parole/frasi bisogna ricordarsi di dare informazioni che siano corrette anche per gli altri e non solo per sé stessi.
Grazie.
La Lybra SW ha il woofer e l'amplificatore nel fianco destro del bagagliaio quindi l'amplificatore è sotto il woofer.
La berlina ha il woofer sotto la cappelliera e l'amplificatore sotto la moquette in basso a destra nel bagagliaio quindi decisamente lontani tra loro.
Inviato: 05 mag 2011, 10:34
da spagna
buon giorno,volevo fare una omanda,si può cambiare l'amplificatore con uno piu potente o meglio, per gestire il sub separatamente o migliorare il sub senza moificare le casse si puo fare? grazie
Inviato: 05 mag 2011, 14:01
da trinacrius
Sul bose e su come implementare o migliorare l'impianto audio sulla Lybra è stato scritto parecchio.
Ti puoi sbizzarrire cercando le informazioni utilizzando il tasto CERCA in alto a destra
Inviato: 05 mag 2011, 14:48
da lybrissimo
Avrei una domanda da fare.
Sulla mia Leona SW NO BOSE, al momento dell'acquisto ho trovato nel bagagliaio un Bauletto con un SUB ed annesso amplificatore.
Vista la necessità di spazio ho preferito eliminare il SUB. Ora nel bagagliaio mi ritrovo i cavi per l'alimentazione, un cavo per l'accensione dell'amplificatore, ed i cavi per il segnale audio. La mia domanda è: Se riesco a trovare a buon mercato un Sub ed Amplificatore Bose (da posizionare nell'apposito cassetto laterale) . posso farlo funzionare?
