Page 1 of 3
vervanging olie automaatbak
Posted: 29 Apr 2011, 09:43
by thesisfriesland
Ik heb deze week mijn thesis bij een garage gebracht om de olie in de bak te laten vervangen, samen met het filter
de garageman gaf aan dat er geen filter in zit en de olie niet vervangen hoeft te worden
ben ik nu gek?
Re: vervanging olie automaatbak
Posted: 29 Apr 2011, 10:31
by gergely
Ik heb vandaag met een specialistisch bedrijf gebeld, die destijds het onderhoud aan de automaat van mijn Omega 2.5TD heeft gedaan.
Resumé:
- er valt aan deze AW55-50 voor onderhoud niets anders te vervangen dan de olie. De automaat kent geen filters of magneten. Rembanden worden door de electronica gestuurd.
- als de olie erg vies, dik en zwart is, moet de automaat doorgespoeld worden. Hiervoor wordt een leiding losgemaakt om zo ook de dikke stroperige vervuilde olie te verwijderen
- als de olie nog mooi rood is, volstaat een verversing via de aftapplug
- afhankelijk van het gebruik is aan te raden om de olie 1-jaarlijks 40K/jr of 2-jaarlijks 20K/jr te verversen. Als je dat regelmatig doet, krijg je niet het probleem van de zwarte oliestroop en hoeft er dan niet gespoeld te worden
Ik doe dit dus zo al jaren en heb nog geen automaat problemen gehad en ondanks allerlei discussies voel ik me hier heel senang bij.
Hoewel er mensen (incl Lancia zelf) zeggen dat de olie een life-time olie is, blijkt dat echt niet het geval te zijn. Lees maar op dit forum: de olie stinkt, is dik en zwart enz ipv dat het lijkt op een lekker 'Kriekje'.
Het blijkt dat niet elke garage dit kan en wellicht dat daarom ook de opmerking gehoord wordt, dat verversen niet nodig is.
Er is hierover al heel veel geschreven. Oordeel zelf en beslis ook vooral zelf of je een verversing wil... Ga desnoods naar een specialist..
Posted: 29 Apr 2011, 20:38
by gerrit
ik zou de peilstok er uit halen om naar de kleur van de olie te kyken en te ruiken myn bak is klaar en ik ververs nu elk jaar de olie er zit geen filterin
Posted: 29 Apr 2011, 21:23
by Space
http://www.deboertransmissies.nl/?page=wist
Zo hier en daar wat interessante technische info voor de geintereseerden.........
(selecteer div.onderwerpen in het gele vakje "vraag een specialist"
p.s.: ik werk daar niet..
Posted: 29 Apr 2011, 23:30
by gergely
Posted: 30 Apr 2011, 14:34
by krammer
interessant te lezen dat een kapotte (deels kapotte) luchtmassameter kan leiden tot schade aan de automatische bak (en andere narigheid). Weet iemand hoe je kan meten of dat ding (die volgens mij in het luchtfilterhuis zit) kan controleren of goed functioneren?
Posted: 30 Apr 2011, 20:31
by gerrit
super bedankt voor de tekening van de bak alleen zit er wel een filter in no 450 deze heb ik by my nog niet gevonden
Posted: 30 Apr 2011, 21:33
by gergely
Er is nog veel meer op internet te vinden over de Aisin Warner AW-55-50 bak...
Ik heb nog een pdf-je van bijna 5 mb met technische foto's: AW 55-50SN / AF 23-33 Diagnosis and Valve Body Information.... Kan ik vanwege de omvang helaas niet op het forum plaatsen.
Posted: 01 May 2011, 21:02
by inc10521
Heb hier de documentatie welke Gergely mij toegestuurd heeft voor belangstellenden.
Diagnosis and Valve body information
http://thesis-service.mine.nu/Thesis/aw55-50.pdf
Parts Overview
http://thesis-service.mine.nu/Thesis/AW ... 5-51SN.pdf
AW5550-SN
http://thesis-service.mine.nu/Thesis/AW5550SN_04.pdf
Kan hier in het vervolg wel meer zaken "beschikbaar" maken welke niet op he forum passen
Mvg,
Marcel
Posted: 01 May 2011, 21:07
by gergely
Handig zo'n thesis-domein.... Goed idee!!!
