Pagina 1 di 2
Incongruenza documenti Lybra
Inviato: 29 apr 2011, 08:55
da mike epstein
La pagina D80 nelle procedure di diagnosi Lybra (quelle del CD tanto per intenderci) è intitolata "Motore sale di giri senza aumento di velocità della vettura" e segue una serie di verifiche a centraline, sensori, ecc. Da modesto dilettante mi permetto di osservare che l'inconveniente in oggetto può essere dato solo da una delle tre seguenti cause: 1) non è stata ingranata nessuna marcia, 2) la frizione slitta, 3) è rotto un semiasse o un elemento meccanico nella trasmissione. Non mi sembra ci siano da fare le verifiche che dicono. Siete d'accordo? M.
Re: Incongruenza documenti Lybra
Inviato: 29 apr 2011, 09:24
da Senese
mike epstein Scritto:
Sono super d'accordo! Se il motore sale di giri ma non aumenta la velocità può essere solo un fattore meccanico. Almeno che l'ASR (chi ce l'ha) non sia completamente in tilt.
Inviato: 29 apr 2011, 09:49
da slack
Il tuo ragionamento e' ineccepibile, credo pero' che il manuale si riferisse al caso in cui il motore non rende, ovvero col cambio in folle il motore accelera correttamente, ma poi all'atto pratico l'auto non "tira".
Saluti,
slack.
Inviato: 29 apr 2011, 11:03
da mimmo bt328
"Motore sale di giri senza aumento di velocità della vettura" ... verifiche a centraline, sensori, ecc
è evidente che chi ha scritto queste parole non era connesso col mondo reale ma ... Hare Krishna ... Marandra Sarandra.... vive in una realtà metafisica.
Oppure non capisce una mazza di meccanica e per comprendere la realtà delle cose ha bisogno di leggere sul monitor dell'Examiner Errore sincronismo sensori X e Y, verificare consumo frizione .
Inviato: 29 apr 2011, 11:34
da Senese
mimmo bt328 Scritto:
> ha bisogno di
> frizione .
BuuuuahahahahahahahahahhhhH!!!!
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Inviato: 29 apr 2011, 12:24
da gio314
<"Motore sale di giri senza aumento di velocità della vettura" e segue una serie di verifiche a centraline, sensori, ecc.
Forse l'autore era un po' su " di giri ", aveva alzato " l'albero a gomito " e doveva controllare le varie " connessioni " e
" centraline " ma non si era reso conto che andava " di liscio ".
Inviato: 29 apr 2011, 19:29
da mike epstein
No guardate, forse sono stato troppo precipitoso; in buona parte quelle note si riferiscono al cambio automatico e con quello può avvenire il fatto. M.
Inviato: 30 apr 2011, 19:27
da Elettriko
Beh Mike , una svista può capitare....
Comunque la cosa era dubbia.
Inviato: 01 mag 2011, 08:05
da mike epstein
Un'altra cosa che non si capisce: nell'elenco delle coppie di serraggio per le candele dà due dati diversi, per uno dei quali indica tra parentesi "Lato blocco motore". Ma che significa? Che senso hanno due valori di coppia diversi? M.
Inviato: 01 mag 2011, 09:14
da Elettriko
Mah , anche questa non la capisco....
La coppia di serraggio viene calcolata tenendo conto di vari fattori (materiale delle due parti da avvitare , diametro e passo della filettatura) , quindi in un motore in cui il monoblocco è ottenuto da un'unica fusione e le candele sono tutte di uguale materiale non mi riesce di trovare nessun motivo per cui la coppia di serraggio dovrebbe cambiare.
