Pagina 1 di 2
impianto bose cablaggi
Inviato: 28 apr 2011, 17:13
da conetta paolo
salve a tutti di nuovo! scasate è possibile avere uno schema completo dei cablaggi dell'impianto bose presente sulle nostre amate auto?? mi interessa soprattutto la parte della consolle centrale, lato passeggero. li passano i cavi dal caricatore dietro la moquette sulla parte sinistra del sedile anteriore passeggero.. ho un problema di contatti e non vorrei smontare tutto invano.. sarebbe solo una faticaccia. grazie mille!
Re: impianto bose cablaggi
Inviato: 28 apr 2011, 21:53
da Giorgio
Il cavo che collega il nit al caricatore cd è unico, non ci sono connessioni intermedie, se vai su Consigli manuali tecnici e altro, li trovi il manuale d'officina per Thesis con tutte le istruzioni,e gli schemi elettrici
Inviato: 29 apr 2011, 07:44
da conetta paolo
ok grazie giorgio.. daro un occhiata..
Inviato: 29 apr 2011, 22:45
da millen
anche te dai delle botte quando non si sente bene e poi torna tutto a posto??
dimmi se risolvi e come....
Inviato: 30 apr 2011, 12:10
da conetta paolo
si certo. appena ho un po di tempo smonto tutto..
Inviato: 30 apr 2011, 17:11
da lumier
mi allego stesso problema se giro a sinistra vanno le cassen dx zse no solo le sx e solo col caricatore quindi si tratta di cablaggi?
Inviato: 30 apr 2011, 17:28
da Pietroth
Lumier.....scusami, forse non ho capito il problema...... puoi spiegarti meglio ?
Inviato: 02 mag 2011, 15:58
da lumier
in effetti scrivo da cane è la fretta...comunque ho il problema solo col caricatore che se ascolto un cd a momenti vanno tutte le casse altre si sentono quelle di sinistra,poi girando a sinistra o anche a destra lo sterzo funzionano anche le altre a casse,oppure nello sconnesso vanno e non vanno....
Inviato: 02 mag 2011, 16:01
da lumier
ps anche io ad esempio se in autostrada senza essere in strade sconnesse picchiando con un colpetto il lato sinistro riprende a funzionare per un pò
Inviato: 02 mag 2011, 18:01
da Pietroth
Quindi non è una questione di cablaggio......... ma è il sistema Anti-Shock del CD-changer che va in tilt, vuoi per la lente o il meccanismo sporco.
Anche il mio (originale) ultimamente dava questi problemi, ma poi l'ho sostituito con il lettore mp3 di cui puoi trovare il topic dedicato nel forum e tutto funziona alla meraviglia.
