Pagina 1 di 2
minimo alto y 10
Inviato: 27 apr 2011, 15:04
da corradodik
La mia y 10 del '93 160000 km, quando parto con motore freddo, spingendo il pedale della frizione per cambiare le marce, sento il motore che resta un po' accellerato e naturalmente quando freno per rallentare con la marcia inserita, la macchina va a strappi.
Con temperatura del motore a regime (90 gradi) il minimo è normale. Qualcuno mi ha suggerito di sostituire il gruppo farfallato del carburatore.
Esiste una regolazione e qualche altra cosa per risolvere l'inconveniente?
Grazie.
Re: minimo alto y 10
Inviato: 28 apr 2011, 16:06
da warner
Potrebbe essere il motorino passo-passo,in ogni caso prima di sotituire l'intero corpo farfalla(danno anche solo il motorino,completo costa un botto)procederei a smontarlo e pulirlo accuratamente,se c'e' porcheria la farfalla non chiude bene.
Inviato: 29 apr 2011, 08:39
da corradodik
Grazie Warner per la tua disponibilità, in questo fine settimana effettuerò la pulizia del corpo farfallato.
Inviato: 29 apr 2011, 09:41
da warner
Di nulla,figurati.Buon week-end.
Inviato: 30 apr 2011, 16:35
da guasto
Anch'io ho questo problema. Sono anni ormai che, arrivando al semaforo rosso, prima mettere piede al freno lo devo mettere alla frizione per non sentire quei fastidiosi strappi.
Inviato: 30 apr 2011, 17:39
da warner
effettua una buona pulizia anche alla tua,sulle y utile pulire anche il sensore giri motore che essendo sulla puleggia esterna dell'albero motore si imbratta spesso e volentieri.
Inviato: 02 mag 2011, 13:42
da corradodik
Va bene se pulisco tutto il gruppo farfalla (dopo averlo smontato del collettore di aspirazione) con acetone puro?
Inviato: 02 mag 2011, 13:44
da corradodik
Il sensore giri si trova esattamente sulla puleggia dell'albero motore?
Inviato: 02 mag 2011, 13:55
da warner
Piu' che acetone utilizzerei semplice benzina pulita,si il sensore lo vedi vicino al filtro olio va a leggere sulla puleggia albero motore.
Inviato: 21 mag 2011, 07:44
da michele73
Ciao, sono nuovo, anche mio padre a questo problema del minimo alto. Come si smonta il gruppo farfallato?
