Pagina 1 di 3
Preventivo officina Fiat
Inviato: 19 apr 2011, 13:26
da lybra81
Devo sostituire i gommini della barra anteriore e posteriore, il mio meccanico mi chiedeva 100 euro di manodopera più il costo dei pezzi, mi sono rivolto ad un'officina Fiat e mi fa tutto il lavoro per 100 euro (pezzi e lavoro), visto che mi trovo potrei far cambiare pure l'olio...l'oro usano solo il Selenia ...me lo consigliate? Quanto se lo pagano solitamente al litro il 10-40?
Re: Preventivo officina Fiat
Inviato: 19 apr 2011, 14:19
da frank89
i gommini della barra anteriore stanno 10€ all' autoricambi del mio paese,quelli posteriori ti dico la verita non li ho mai sentiti dire..X la manodopera il mio meccanico fece molti lavori quindi nn so dirti solo x i gommini quando si è preso...Loro dicono di usare il selenia ma bisogna vedere se veramente ti mettono il selenia..Il selenia(OLIO OTTIMO) all'autoricambi costa 12-13€ al litro un olio buono 10w40 ad esempio io uso il castrol lo pago 8€,comprare il selenia è esagerato
Inviato: 19 apr 2011, 14:38
da lybra81
Troppo allora, farò mettere l'olio che ho fatto sempre mettere dal meccanico Ford (motorcraft mi sa).
Ma abbiamo i gommini anche dietro? Perchè il tipo che gestisce l'officina Fiat non lo sapeva...
Inviato: 19 apr 2011, 14:43
da frank89
beh io me la cavo con la meccanica e avendo 3macchine 1fuoristrada e 1furgone sto sempre immerso sotto qualche macchina e di avere una barra anche nel posteriore nn lo sapevo.....So benissimo della barra stabilizzatrice ant.con i 2 gommini ma dietro mi è nuova?Però ovviamente io non sono un meccanico
Inviato: 19 apr 2011, 14:49
da fred summer
Dietro c'è, e il lavoro lo si fa in 15 minuti; per l'anteriore la cosa cambia e il costo dato dalla manodopera pure.
Se cerchi sul forum trovi altre info, comunque i codici dei gommini BIRTH dovrebbero essere:
- anteriore 4796
- posteriore 4800
Li trovi anche su ebay.
Inviato: 19 apr 2011, 14:50
da frank89
grazie FRED non lo sapevo
Inviato: 19 apr 2011, 15:35
da fred summer
Figurati, ho da poco messo fine ai cigolii delle barre nell'attesa di cambiare i gommini, è per questo che sono abbastanza informato.
Inviato: 19 apr 2011, 15:59
da Senese
lybra81 Scritto:
Io faccio mettere il Selenia. Per 30 euro di differenza vale la pena secondo me.
Inviato: 19 apr 2011, 16:52
da lybra81
faranno tutto loro per i gommini, originali mi hanno detto che non esistono...quindi li metteranno di concorrenza...
Inviato: 19 apr 2011, 20:15
da Luigi T
la barra originale monta gommini BIRTH, infatti se li compri, noterai che hanno il marchio fiat-lancia-alfa rovinato...lo si punge con un ferro caldo per mascherarlo... lo so, perchè le produco io le barre per la FIAT..ovviamente x loro,senza modifica...
