scricchiola tutto :X
Inviato: 16 apr 2011, 01:56
Scoperte positive pareggiano con scoperte negative.
- E' rotto il portalampade posto guida, per questo la luce del faro anteriore va e viene, nemmeno in discoteca, lunedì change;
- Non riesco a togliere i fari automatici, ho seguito le istruzioni sul libretto, e lo fa, però dopo 3 secondi si riaccendono, oppure se spengo la macchina e la riaccendo vanno da soli...fantasmi o io so' de coccio?
- Mentre guidavo oggi in pieno traffico, ha iniziato a scricchiolare tutto, il rumore l'ho sentito bene, era dalle parti del cruscotto o giù di li, ma dove non ne ho la più pallida idea....a voi è mai successo? un rumore allucinante che si sentiva anche con la radio accesa...e io la tengo altina...tipo a 20 di volume....per sentirlo forte non vi posso dire quando l'ho spenta, per poco collasso!
- Lo sportello posteriore lato guida fatica a chiudersi, nel senso che va fino ad un certo punto, poi torna indietro e si riapre....ancora fantasmi....dopo circa 10 prove si chiude....inoltre da fuori la maniglia non funziona devo usare per forza il telecomando o pulsanti interni.....
