Pagina 1 di 2
spia candellette
Inviato: 13 apr 2011, 22:11
da mimmo59
saluti a tutti ragazzi oggi mi è successo una anomalia alla mia 1.9 jtd del 2002 la spia candellette dopo l'avviamento si riaccende lampeggiando per 30 secondi per poi rispegnersi. Cosa potrebbe essere? un grazie a tutti.
Re: spia candellette
Inviato: 13 apr 2011, 22:13
da antonelloma
presumo sia il segnale che qualche candeletta è partita... io non ho il libretto di istruzioni ma penso sia così. saluti
Inviato: 13 apr 2011, 22:14
da Luigi T
esatto, 1 o più candelette sono andate... non è gravissimo,tanto andiamo in contro al caldo, ma quando fai la sostituzione,cambiale tutte e 4!!
Inviato: 13 apr 2011, 22:16
da mimmo59
ciao luigi sai per casao quanto costano e come si cambiano
Inviato: 13 apr 2011, 22:27
da antonelloma
cambiarle credo sia un bel macello, ho sentito che la manodopera costa un po più del solito perchè sono messe in posizione scomoda. l'argomento è stato trattato pochi giorni fa, se fai una ricerca avanzata lo trovi, con tanto di fattura del meccanico!
Inviato: 13 apr 2011, 22:30
da mimmo59
ho letto della fattura, per questo chiedevo come si cambiano
Inviato: 13 apr 2011, 22:36
da antonelloma
bisognerebbe chiedere a warner, se ti può consolare sappi che anche a me per una settimana mi lampeggiava la spia, ora non me lo fa più...
Inviato: 13 apr 2011, 22:49
da Giovanni65
Ciao a tutti anche io ho lo stesso problema cambiate ,si ripresenta dopo qualche giorno cambio lo starter delle candelette
qualche giorno poi si ripresenta,allora stufo chiedo informazioni ad un elettrauto e mi a detto che a trovato parecchie Lybra con questo problema ,può essere qualche massa oppure l'assemblaggio dei cavi,adesso a me lampeggia da 4 anni vivo a Torino e non mi ha dato
mai problemi .
Inviato: 13 apr 2011, 22:56
da antonelloma
infatti,io le cambierò solo quando inizierà a dare problemi in partenza... tanto parte bene anche con una sola candeletta
Inviato: 13 apr 2011, 23:07
da mimmo bt328
come ho già scritto tante altre volte lasciate stare il fai-da-te cone le candelette.
Se si dovesse romprere una candeletta sono dolori poiché occorre smontare la testata per estrarre i pezzettini caduti dentro al cilindro. Se si rompe al meccanico è un problema suo. Se si rompe a voi.... sono grossi dolori per i vostri portafogli.
