Page 1 of 2
Suche ABE für orginal Felgen vom Kappa
Posted: 10 Apr 2011, 11:12
by tonistgt
Hallo
fahre einen Lancia kappa 2.0 20v bj 1995.Dieser ist hat die Orginal Lancia Felgen 7J16 H2 von Speedline CM1051 B412 drauf mit der Reifen Größe 215/55 ZR 16V.Der Vorbesitzer sagte mir die waren im 2,4 lieter serienmässig drauf und die passen auch auf mein 2.0 lieter.Soweit ok,aber jetzt wo ich beim Tüv war gab es kein weil kein ABE für die Felgen dabei waren.Wer kann mir weiter helfen?
Mfg
Thomas G.
Re: Suche ABE für orginal Felgen vom Kappa
Posted: 10 Apr 2011, 12:08
by pelle
Mit Fiat Kontakt aufnehmen und Unbedenklichkeitsbescheinigung anfordern und dann eintragen lassen.
Posted: 10 Apr 2011, 13:17
by tonistgt
vielen dank für die schnelle Antwort,die bei Fiat können mir so eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen?
Posted: 10 Apr 2011, 18:52
by pelle
Jep,
Habe ich schon mal bei meinem ehemaligen Fiat Coupé so gemacht. Turbo Felgen auf 2.0 16V Non Turbo Fahrzeug. Du musst aber hartnäckig sein, es kann sein, dass die bei Fiat nicht sofort bescheid wissen...
Posted: 11 Apr 2011, 06:33
by Taz
Wenn Du sie sowieso eintragen lassen willst, dann fahr einfach zur Dekra.
Die finden das selbst in Ihrer Datenbank über die KBA-Nr. raus. Nur sind die meisten zu faul dazu.8-)
Posted: 11 Apr 2011, 10:18
by fiorello
Ciao,
wieso eintragen, den Kappa gab es auch ab werk mit diesen Felgen oder ? bei orig. Felgen braucht man kein ABE, was soll denn so ein Quatsch, wenn es um die Reifengröße geht, okay, aber es sind orig. Felgen mit der dazu passenden Bereifung welche auf den Kappa zugelassen ist und da es kein Turbo ist passen die zu 100%, ja sie erreichen einen orig Auslieferungszustand, was wollen die denn beim TÜV ?
Posted: 11 Apr 2011, 11:18
by pelle
Den 2,0 20V gabs doch gar nicht mit den Speedlines, die gabs doch nur auf dem 2,4 (bei der Limo).
Posted: 11 Apr 2011, 12:10
by fiorello
mag sein, es ist aber dasselbe Auto ;) im Handbuch müsste auch die Reifengröße zum 2,0 drinn stehen. Ich denke der Prüfer streubt sich an der Reifengröße.
Posted: 11 Apr 2011, 12:27
by pelle
Ist es ja eben nicht, es ist ja ein anderer Motor verbaut. Woher soll der Prüfer nun wissen, was noch alles anders ist.
Posted: 11 Apr 2011, 13:03
by Matthias1
Der 2,0 20V hatte nur 15" eingetragen ich hatte das gleiche Problem mit meinem damaligen 95er 2,0
Gruß Matthias
