Pagina 1 di 3
Telefono che non legge la sim
Inviato: 04 apr 2011, 22:43
da Capacchione
Salve ragazzi,
come da titolo ho il telefono che non funziona più. Tenta di leggere la sim, qualche volta riesce a leggere la rubrica e poi qunado deve caricare i dati della scheda, scrive inserie sim. Sto.......burlone.
Ho provato la sim con un tel. e funziona, ho anche provato a inserire uno spessore senza nessun esito.
Che ne dite ?
Ciao Lybri
Re: Telefono che non legge la sim
Inviato: 04 apr 2011, 22:46
da warner
Anche a me da un paio di settimane stessa cosa,appeno ho tempo provo ad inserire un altra sim.
Inviato: 04 apr 2011, 22:53
da Ciffino
A mè lo stesso, allora ho seguito un forum sulla thesis e sembra che il problema sia non tanto la capacità della sim 64k (funziona benissimo) o 128k (funziona a volte sì e a volte no) quanto la capacità di gestire la memoria quando si riempie a seguito di sms
Consigliavano di togliere la sim, metterla in un cell e cancellare gli sms. Naturalmente se per metterla dentro al cell bisogna staccarla poi bisogna usare un adattatore o la stessa tessera dalla quale si è staccata tenuta in posizione da un pezzo di scotch sul lato senza contatti.
Io non l'ho ancora fatto perchè ho messo una 64k e con quella non mi dà problemi (presumo perchè la capacità è limitata e anche se gli sms la riempiono non supera la memoria gestibile). Se provate poi fate sapere, grazie !
Umberto
Inviato: 04 apr 2011, 22:57
da warner
grazie della dritta,pero' a me dissero che la sim due della vodafone non riceve gli sms arrivano solo all'originale,e' vero?
Inviato: 04 apr 2011, 23:02
da Ciffino
Io ho proprio la "bis" della vodafone.
Gli sms li possono riceve sia la sim normale che la sim bis, dipende da quale hai settato su "master" e quale su "slave". Gli sms arrivano su quella che hai settato su "master"
Umberto
Inviato: 04 apr 2011, 23:06
da warner
ho la master nel telefonino,strano cmq fino ad ora la bis ha funzionato a dovere,di colpo piu' nulla e' sempre in ricerca rete oppure solo emergenze.Ho provato a rimontare l'antenna originale(ne avevo messo una corta)ma nulla ...domani provo cvon un altra sim.
Inviato: 05 apr 2011, 09:07
da Senobarnard
Provate a pulire la sim con cottone e un'idea di alcol.
Potrebbe essere sporca o leggermente ossidata.
Lo consigliarono a me per un problema simile con un telefono.
Non esagerate con l'alcol, potreste corroderla, giusto un'idea.
Inviato: 05 apr 2011, 09:36
da mimmo bt328
la memoria non è un probilema, sulla mia ho usato una Sim Nòverca da 256kb e ha funzionato.
Probabilmente si sono "stese" le mollette che poggiano sui contatti della Sim. E' un problema che ho avuto su un altro telefonino.
Provare a fare spessore dietro la Sim con un po' di nastro adesivo.
Inviato: 05 apr 2011, 12:22
da Marco Lybra
Quoto Mimmo, con 128K Tim, dopo aver avuto problemi di contatto, ho spessorato la sim e và benissimo.
Non nel supporto originale ma in uno di quelli che ti consegna il gestore con sim nuova
attaccando nastro adesivo da elettricista e tagliandolo precisamente intorno con un taglierino
alla distanza di mezzo cm. dall'alloggiamento sim.
Inviato: 05 apr 2011, 18:55
da ballacoilupi
Scusate se mi intrometto ma anche io ho problemi con la sim bis di vodafone, dopo averne cambiate cinque in tempi vari, sono giunto alla conclusione che è un problema vodafone, la scheda bis inserita nel veicolare non funziona più dal momento chjer riceve un messaggio dal 42200 nel quale è scritto "upgrade ok". La stessa scheda viene letta da altri telefoni, e il telefono veicolare funziona con la scheda master o con altre schede, ma non legge più la bis. Dopo innumerevoli telefonate al "190" nessuno ha saputo spiegarmi perchè.
