Pagina 1 di 3
leggero cinguettio... ma forse......
Inviato: 04 apr 2011, 12:04
da meganico
La mia lybra ha sempre avuto questo lieve cinguettio, ho sempre dato la colpa ai tendicinghia , tra l'altro con l'ultima sostituzione della distribuzione, parecchi cigolii sono stati risolti
Però ne è rimasto uno, e ieri in colonna , ho dedotto che:
1 il cigolio è solo al minimo,quando il motore vibra di più ,toccando l'acceleratore sparisce.
2 se rilascio le frizione al minimo,in quell'attimo che il motore borbotta a bassissimi giro, il cinguettio è più evidente.
Quindi presumo che non sia qualche cuscinetto, ma piuttosto qualcosa che si tocca e genera quel rumore.
È un cigolio alto di frequenza,quasi un ultrasuono, che segue il ritmo del motore a bassi giri.
Secondo voi,che può essere ?
Re: leggero cinguettio... ma forse......
Inviato: 04 apr 2011, 12:06
da Senese
meganico Scritto:
> sono stati risolti
> dedotto che:
> rumore.
> giri.
Ce l'ho anch'io questo rumore, ma solo a volte e indipendentemente da motore caldo o freddo. Si è molto attenuato dopo l'ultimo tagliandone, quando dissi al meccanico di vedere di togliermelo. Credo sia qualche puleggia nella cinghia dei servizi.
Inviato: 04 apr 2011, 12:07
da Filippo Giordano
....è la maledizione del pesce d'aprile >:D<X(
Inviato: 04 apr 2011, 12:09
da Filippo Giordano
quoto Senese
Inviato: 04 apr 2011, 12:11
da Marco Lybra
.... chi la fà l'aspetti !!!:)-D
Inviato: 04 apr 2011, 12:20
da mimmo bt328
puleggia alternatore o puleggia compressore o puleggia su albero motore
portare l'auto dal meccanico e far controllare
Inviato: 04 apr 2011, 13:04
da meganico
Secondo me non è una puleggia ,lo farebbe anche accelerando
Inviato: 04 apr 2011, 14:19
da mimmo bt328
non è detto, alla mia lo faceva solo al minimo
Inviato: 04 apr 2011, 14:22
da zechille
è soltando quel maledetto cuscinetto del tendicinghia dei servizi.
E' più esposto alle intemperie e dovrebbe farlo maggiormente quando piove o è umido.
confermate ?
Inviato: 04 apr 2011, 14:50
da warner
anche la mia faceva questi rumorini lato cinghie,poi fatto tutto cio' che c'era da fare,tenditori,pompa acqua,distribuzione,revisionato l'alternatore,smorzatore sparito tutto.
