Page 1 of 2
Schleif/Knarzgeräusch beim Rückwärtsfahren, Gestank im Stau/Rückwärtsfahren
Posted: 28 Mar 2011, 21:22
by BadenXD
Kennt jemand das "Problem" das beim Rückwärtsfahren und lenken (Einparksituation) sporadisch
ein Schleifen und/oder Knarzgeräusch auftritt?
Kann es leider nicht beim Händler vorführen (tritt nur sehr selten auf, dann aber ziemlich laut).
Ebenfalls habe ich im Stau oder beim Rückwärtsfahren einen verbrannten Geruch im Innenraum
denke es ist irgend ein Wachs... (habe erst 4200KM) kann das sein?
Re: Schleif/Knarzgeräusch beim Rückwärtsfahren, Gestank im Stau/Rückwärtsfahren
Posted: 28 Mar 2011, 21:28
by lanciadelta64
Ciao Wolfgang,
von wo kommen diese Geräusche her? Kommen sie aus der Lenkung oder von hinten (draußen)?
Wenn es ein Wachsgeruch ist, könnte es vielleicht mit dem Auspuff zusammenhängen, der zu dicht am Unterboden angebracht ist. Denkbar wäre auch dass die Bremsen schleifen, allerdings hättest du dann das Problem nicht nur beim Einparken.
Sonst wüsste ich jetzt erst einmal auch nicht.
Liebe Grüße
Bernardo
Posted: 29 Mar 2011, 17:32
by BadenXD
Hallo Bernardo
Geräusch kommt von hinten, habe die Bremsbeläge in Verdacht, blöd nur beim vorführen ist alles in Ordnung :X
Der Tip mit dem Auspuff ist gut, schau gleich mal danach, Danke
Posted: 29 Mar 2011, 19:28
by lanciadelta64
Hallo Wolfgang,
wenn es ein "Quietschen/Schleifen" oder "Dröhnen" ist, dann dürfte das Geräusch eindeutig von den Bremsen kommen. Die 1,8er-Besitzer können ein Lied davon singen. Meiner ist zurzeit ruhig, aber der von Bernd "singt" immer noch. Bei den anderen Deltas kommt dieses Geräusch bei dem einen oder anderen vor und es ist schwierig zu sagen, woher das genau kommt. Wahrscheinlich hängt das auch mit der Mischung der Bremsklötze und dem Bremsverhalten der Besitzer zusammen. Scheinbar haben "beherzte" Bremser weniger Probleme als solche, die gefühlvoll bremsen.
Sollte es also eines der von mir beschriebenen Geräusche sein, versuche es einmal auf einer leeren Strecke mit einer stärkeren Bremsung. Vielleicht verschwindet es. Ein weiterer Versuch, bei der nächsten Autowäsche mit dem Dampfstrahler in Richtung Bremsen halten, damit auch der Bremsstaub sich löst. Wenn das Geräusch immer noch da ist, dann kommt es wahrscheinlich von woanders her, wenn es weg ist, dann weißt du wenigstens, woran es gelegen hat.
Liebe Grüße
Bernardo
PS: Jaja, das mit dem Vorführeffekt, das ist immer so eine Sache. Immer dann, wenn man etwas zeigen will, ist es nicht da...
Posted: 29 Mar 2011, 20:29
by Behagen
Hallo
Schade das es nicht so einfach ist das Geräusch mal aufzunehmen,meine Versuche haben bisher nicht geklappt.
Dann könnte man es mal hier einstellen und einen Vergleich machen --- eventuell haben wir ja das selbe Problem.
Jedenfalls habe ich heute,als ich wegen meines Unfalls in der Werkstatt war,das Thema wieder angesprochen und dem Typen war die Verzweifelung ins Gesicht gemeisselt !
Gruss Bernd
Posted: 29 Mar 2011, 20:54
by lanciadelta64
Ciao Bernd,
das Problem ist, dass dieses "Quietschen" (Dröhnen) in erster Linie die 1,8er Deltas mit Brembo-Bremssystem befällt. Bei den anderen Motoren mit "herkömmlichem" Bremssystem ist das eben nicht so einheitlich. Die einen haben das Problem, die anderen wieder nicht. Auf dem letztjährigen Delta-Treffen war das Quietschen nur bei meinem vorhanden, alle anderen Deltas waren "ruhig", eben weil nur ich mit dem 1,8er anwesend war.
Somit behaupte ich einmal, dass "unser" Problem etwas anders gelagert ist als bei den anderen Deltas, bei denen es wohl einzig durch die Bremsklötze erzeugt wird.
Mir hat einmal ein Techniker erklärt, dass Fahrzeuge mit Verbundlenkerhinterachse hierfür bauartbedingt "anfälliger" seien und das würde dann auch erklären, wieso der Stilo meiner Liebe das eine Zeit auch gemacht hat (zurzeit ist aber auch bei ihr Ruhe). Interessant wäre es zu wissen, ob die 1,8er der "letzten" Generation, also die nach unseren Deltas gebaut wurden, auch mit diesem Quietschen zu kämpfen haben und wenn nicht, was sie anders haben. Wie gesagt, bei mir ist zurzeit absolute Ruhe, kein Quietschen, aber ich habe hier mein Auto normalerweise immer sauber und bremse logischerweise weniger als im Stadtverkehr.
Liebe Grüße
Bernardo
Posted: 29 Mar 2011, 21:48
by BadenXD
Ein "Quietschen" ist es bei mir nicht, kann es leider nur beschreiben da es wirklich sehr selten, dann aber laut vorkommt...
hört sich an wie wenn ein Blech über ein Metallstück gezogen wird, habe irgendwie die Hinterachsbremse in Verdacht,
vermute das die Bremse sich nicht öffnet wenn ich rückwärts seitlich einparke (Lenkbewegung notwendig).
Meine (nicht nachgewiesene Vermutung) ist das die Bremse sich anlegt .analog der automatischen Berganfahrhilfe und dann eben beim rückwärtsfahren nicht sofort "beidseitig" öffnet.
Posted: 30 Mar 2011, 12:54
by Yoshie1987
Ich kenne das Geräusch das macht meiner auch und es sind definitiv die Bremsen
Vor allem wen du beim rückwärts fahren bremst nachdem du längere Zeit geradeaus gefshren bist
Das ist nichst dramatisches weil deine bremsklötze in eine Richtung eingebremst sind deswegen kommt es sporadisch vor
Nur eben passiert es immer dann wenn man es nicht haben will xD
Mfg Chris
Posted: 30 Mar 2011, 15:36
by Behagen
Sonntag früh 6 Uhr 15 mitten im Wohngebiet(wo es richtig schallt) --- nichts dramatisches ---- SAG DAS MEINEN NACHBARN !!!
Entschuldige aber nicht alles was bei Dir kein Problem sein mag,ist bei anderen genauso leicht zu ignorieren.
Ich möchte meine Nachbarn nicht mit diesem Mist belästigen,mal abgesehen davon das die Marke Lancia dadurch auch wieder negativ wargenommen wird.
Gruss Bernd
Posted: 30 Mar 2011, 16:10
by Dean
Bernd
geh zum Freundlichen, lass dir neue Bremsbeläge montieren, sag ihm dass er bei diesen vorher die Kante brechen/anfasen soll, und dann sollte es klappen.
Dean
