Pagina 1 di 2
accendisigari
Inviato: 19 mar 2011, 21:09
da antonelloma
oggi ho portato per la prima volta il mio navigatore in macchina per poterlo ricaricare, dato che dovevo fare un paio di ricerche e , sorpresona! , la presa dell accendisigari è troppo poco profonda, e quindi non lo spinotto non rimane collegato... qualcuno ha già avuto questo problema ? si può sostituire l'accendisigari con uno più profondo? inoltre ho letto che molti di voi hanno la presa anche nel posacenere dietro, io ne ho un'altra solo nel portabagagli
Re: accendisigari
Inviato: 19 mar 2011, 21:50
da trinacrius
Utilizzo da molti anni un inverter (12Vcc --> 220Vca , molto comodo perchè posso ricaricarci qualsiasi cosa di poca potenza) che ho collocato sotto il sedile guidatore e l'alimentazione la prende dall'accendisigari. Mai riscontrato problemi.
Re: accendisigari
Inviato: 19 mar 2011, 22:03
da antonelloma
io volevo sostituirlo per non fare troppi "giri" però forse risolvo anche io così...
Re: accendisigari
Inviato: 20 mar 2011, 19:31
da meganico
pure io ho problemi a volte con qualche accessorio collegato all'accendisigari. risolvo con una "pennolina"....
Re: accendisigari
Inviato: 20 mar 2011, 19:57
da antonelloma
ossia?B)
Re: accendisigari
Inviato: 20 mar 2011, 20:09
da meganico
un pezzetto di qualcosa... infilato per bloccare la spina, tipo quelle cose che metti sotto la porta per fermarla...
Re: accendisigari
Inviato: 21 mar 2011, 00:53
da ste301277
In fondo alla presa accendisigari ci sono due o quattro linguette metalliche,basta staccare la batteria giusto per stare tranquilli anche se a quadro spento non passa corrente,e ripiegarle solo leggermente verso il centro che è il + senza farlo toccare e la tua presa accendisigari sarà come nuova.
In seguito evita di esercitare troppa pressione nell'inserire i vari carica batterie.
Non è più comoda la presa sotto il bracciolo per questi utilizzi?
Re: accendisigari
Inviato: 21 mar 2011, 15:26
da zechille
A proposito di presa sotto il bracciolo, vorrei aggiungere la stessa.
Sapete se c'è già il cavetto o devo portarmelo dall'accendisigari principale?
Re: accendisigari
Inviato: 21 mar 2011, 15:30
da lybrissimo
Vorrei sapere anche io se è possibile aggiungere (semplicemente) la presa sotto il bracciolo e nel bagagliaio, oppure si deve fare tutto l'impianto.
Re: accendisigari
Inviato: 21 mar 2011, 21:26
da ALCANTARABLU
Salve la mia del 2004 ne era sprovvista ho dovuto portare l'alimentazione
