Vibrazioni al Volante da fermo
Inviato: 19 mar 2011, 19:31
da effegiav
Salve ragazzi ho un problema alla mia lybra.
C'è una fastidiosa vibrazione al volante ma solo quando l'autovettura é ferma
Vorrei avere delle delucidazioni e se altri hanno risolto questo problema .
Salutissimi
Re: Vibrazioni al Volante da fermo
Inviato: 19 mar 2011, 22:27
da Elettriko
Purtroppo devo darti una brutta notizia.
se lo sterzo vibra con l'auto ferma , l'unica spiegazione possibile (salvo mio clamoroso errore) è che ci sia un trafilamento d'olio dalla valvola interna dell'idroguida.
Purtroppo non c'è possibilità di intervento , l'unica cosa da fare è la sostituzione dell'idroguida.
Spero per te di sbagliarmi.
Inviato: 19 mar 2011, 23:31
da warner
credo anche io che sia l'esatta diagnosi.
Inviato: 24 mar 2011, 22:25
da effegiav
Grazie Elettriko
ho sostituito i supporti pensando che dipendesse da quelli
, la vibrazione si é moltyo attutita ma , cmq, si sente sempre .
E' un disturbo che sento solo a macchina ferma e a folle .
Se la macchina é in movimento a folle la vibrazione scompare .
Un "FENOMENO" che il mio meccanico non riesce a spiegare .
Farè presente quello che tu mi hai detto .
Volevo chiederti se c'è un modo per capire se é il trafilamento??
Ti ringrazio
Un cordilae saluto
Giuseppe
Inviato: 25 mar 2011, 12:55
da Elettriko
effegiav Scritto:
> Grazie Elettriko
> si sente sempre .
Quali supporti hai sostituito ? non mi è chiaro...
> a folle .
> spiegare .
Ma se innesti una marcia con l'auto ferma la vibrazione sparisce ?
O sparisce quando premi la frizione ?
Prova a lasciare il volante con l'auto in movimento con cambio in folle e ad appoggiare leggermente solo un dito sulla corona , e vedi se la vibrazione c'è ugualmente , magari attutita.
Probabilmente con l'auto in movimento la vibrazione si attenua per effetto del rotolamento , ma potrebbe anche essere che io mi sia sbagliato e che l'idroguida sia innocente. (e non sarebbe un male....)
Con la dovuta diplomazia e senza citare internet ed il forum , i meccanici non hanno molta simpatia per chi invade il loro campo...
> il trafilamento??
Difficile con i mezzi in dotazione ad una normale officina.
In fabbrica abbiamo delle apparecchiature specifiche dette prove in aria , che eseguono una serie di test sull'idroguida , mettendola alternativamente in pressione e depressione mentre un servomotore simula la rotazione del volante riuscendo così a verificarne la tenuta di tutte le guarnizioni in ogni posizione.
> Ti ringrazio
> Un cordilae saluto
> Giuseppe
Mi spiace di non poter fare di più...
Inviato: 25 mar 2011, 21:09
da Marco Lybra
Ciao ragazzi,
il mio problema era meno grave... e mi spiego meglio.
Pare che nella mia Lybra 2001 non fosse mai stato cambiato l'olio del servosterzo ed oltre ad una leggera vibrazione lo sterzo tendeva a fare qualche piccolo "scattino" in curva e a non tenere la macchina perfettamente dritta in rettilineo nonostante gomme nuove, corretta equilibratura,convergenza, sospensioni, braccietti ecc..
Ho cambiato l'olio servosterzo, pulito la pompa e i problemi sono spariti, potrebbe essere una soluzione o un tentativo molto più economico per effegiav.
Inviato: 25 mar 2011, 21:43
da warner
certamente olio nuovo male non fa,questo insieme all'olio freni e' preso sottogamba da un sacco di officine purtroppo
Inviato: 26 mar 2011, 19:57
da effegiav
Ragazzi io vi ringrazio
il forum é un grande aiuto e voi "ILLUMINATE" le pecche di certi meccanici.
Chiederò se ha cambiato l'olio all'idroguida, un ulteriore tentativo da fare .
A Elettrico ....: tranquillo ho solo detto che avevo letto che il difetto poteva dipendere da una possibile trafilatura .
Grazia ancora
P.s.: una cosa che non si capisce da questo forum é in quale città, noi della LYBRA ......., siamo collocati .
Sarebbe interessante sapere .
Inviato: 26 mar 2011, 20:31
da Elettriko
effegiav Scritto:
Hai provato a guardare la prima discussione in alto ?
Lybristi: Presentazione e posizione geografica!
