Pagina 1 di 2
Anomalia: Reset all'improvviso
Inviato: 19 mar 2011, 19:03
da lybra81
Mi è successo questo stasera: parto da casa, parcheggio l'auto, ritorno per accenderla dopo neppure 5 minuti....si accende il quadro, giro la chiave per lo start e il motorino non gira e si spengono tutte le spie, ritorno con la chiave giù..riprovo e va. L'ics mi richiede il codice, e tutti i dati del trip sono azzerati, e anche il conta km parziale. Ho un morsetto della batteria che non è stato stretto a dovere ma comunque fa contatto..... spero non me lo rifaccia.
p.s. il trip prima che succedeva questo segnava un'autonomia di 170km..ora è di 70km (la spia della riserva non accende ancora), è normale? Si deve riprendere?
Re: Anomalia: Reset all'improvviso
Inviato: 19 mar 2011, 22:06
da Ciffino
il problema da tè lamentato è quasi sicuramente dovuto al fatto che il morsetto non è stretto a dovere e magari è ossidato e/o sporco.
Quando hai richiesto un grande assorbimento di corrente (motorino di avviamento) la resistenza di contatto ha fatto cadere la tensione ai capi dei cavi, da quì i difetti lamentati.
Umberto
Inviato: 19 mar 2011, 22:17
da Elettriko
Ottima la diagnosi di Umberto.
Pulisci per bene i morsetti della batteria , una spalmata di grasso di vaselina , e rimonti serrando bene , e vedrai che non avrai altri problemi.
Inviato: 19 mar 2011, 23:31
da lybra81
grazie per i consigli, la prima cosa che farò è stringere il morsetto
Inviato: 19 mar 2011, 23:33
da warner
giustissima diagnosi fallo al piu' presto,non e' salutare viaggiare con i morsetti lenti.
Inviato: 20 mar 2011, 00:01
da lybra81
ok, grazie...domani cerco di trovare una chiave per stringere...
Inviato: 20 mar 2011, 02:21
da mimmo bt328
confermo quanto apparso sopra, sia gli effetti che la diagnosi. Alla mia è successo ed era proprio uno scarso serraggio di uno dei poli della batteria. Stretto meglio non ha più dato fastidio.
Inviato: 20 mar 2011, 14:48
da gio314
I motori a gasolio di oggi hanno la pompa di iniezione elettrica e una caduta di tensione può farti fermare l'auto in movimento. Sui vecchi sistemi una volta messa in moto e toglievi la batteria l'auto restavo in moto ( ovviamente gli accessori tipo fari, fanalini ecc. non funzionavano ).
Inviato: 20 mar 2011, 15:12
da meganico
gio314 Scritto:
> Sui vecchi
> funzionavano ).
funzionavano eccome.
Inviato: 20 mar 2011, 17:42
da mimmo bt328
assolutamente falso
