Acqua per il tergilunotto
Inviato: 17 mar 2011, 20:24
da lybra81
Non mi funziona quando provo a far uscire l'acqua dal lunotto...da cosa può dipendere? avanti è tutto ok
Re: Acqua per il tergilunotto
Inviato: 17 mar 2011, 22:23
da trinacrius
Se senti comunque rumore di motorino forse sarà otturato l'ugello da calcare o sporcizia.
Se non senti nessun rumore .... "requiem".
Inviato: 18 mar 2011, 12:53
da Max_C
Ciao lybra81, ho il medesimo problema, ma non ho mai trovato tempo e voglia di verificarne le cause: tanto non lo uso....
Concordo con quanto già scritto da trinacrius.
Comunque: verifica innanzitutto il funzionamento del motorino (il mio funziona: verificato che staccando il tubo, schizza l'acqua), nel caso non abbia problemi, allora potrebbe essere l'ugello dello spruzzatore ostruito, oppure il tubo schiacciato (o peggio. tagliato) da qualche parte lungo il suo tragitto sotto le moquette dell'abitacolo!
Se risolvi, fammi sapere le cause del non funzionamento...
