rumore ruota post
Inviato: 16 mar 2011, 21:45
da sasi70
salve sento un rumore alla ruota post dx quando sono in autostrada o pensato che sia un cuscinetto, e alla ruota ant dx quando sono in una rotatoria e giro a dx la ruota dx è come se tremasse e lo sento sullo sterso,qualcuno a avuto questi problemi per l'anteriore o pensato che sia la barra stabilizzatrice grazie
Re: rumore ruota post
Inviato: 17 mar 2011, 10:55
da gabery
controlla che la cuffia (lato mozzo)non sia rotta e che non mancasse il grasso nei cuscinetti a sfera...(anche se la cuffia dovesse risultare sana controlla comunque lo snodo del semiasse!)per la ruota post da come dici tu credo anch'io che sia proprio il cuscinetto...
Inviato: 17 mar 2011, 13:46
da sasi70
ok controllo e poi ti faro sapere grazie,pensavo per la ruota anteriore fosse la barra stabilizzatrice
Inviato: 17 mar 2011, 14:34
da gabery
se fosse stata la barra stabilizzatrice avresti sentito bussare sotto il pianale e il danno piu grande sarebbe quello del semplice gommino che blocca la barra stessa consumato!!
Inviato: 17 mar 2011, 14:37
da gabery
dimenticavo...controlla anche se il semiasse è consumato nell'estremita dove si infila al mozzo,do sta la filettatura!!!tanto è un minuto a sfilarlo tanto vale che lo fai una volta che hai la macchina sul ponte!!!;)
Inviato: 19 mar 2011, 15:11
da sasi70
ciao al posteriore mancava del grasso,cuscinetto lato dx posteriore secco o aggiunto del grasso e o risolto il problema
Inviato: 20 mar 2011, 03:55
da gabery
meglio cosi!!!:)-D
