Pagina 1 di 2
lybra non rende
Inviato: 16 mar 2011, 13:47
da frank89
ciao ragazzi io ho una lancia lybra del 2001 1.9jtd 105....però è un polmone non cammina proprio fa quasi pena......sto provando col meccanico qualsiasi prova ma non va...ho cambiato il depimetro,fatto tagliando completo,messo additivi pulisci iniettori.....
ora vorrei provare ad eliminare sia la valvola egr e sia il catalizzatore,per cercare di dare un po piu di spinta a questa macchinina.....
ho letto da qualche parte del "potenziometro dell'accelleratore" ma cos'è?potrebbe essere questo ke la mia lybra non cammina?
Oppure se qualcuno sa dirmi qualche altra prova da fare mi dica
Aiutatemi vi prego
Re: lybra non rende
Inviato: 16 mar 2011, 16:46
da Elettriko
frank89 Scritto:
E non hai notato nessun miglioramento ?
Se il catalizzatore è intasato puoi provare a rimuoverlo temporaneamente per vedere se è lui la causa , ma non puoi eliminarlo , l'auto non passerebbe la revisione , oltre ad essere molto inquinante.
Anche tappare l'Egr non sarebbe legale , anche se l'auto va molto meglio senza.
Inoltre se ha sempre camminato con l'Egr potresti avere il condotto di aspirazione intasato dai residui di combustione.
Verifica anche che il tubo nero che passa lungo il lato guida del cofano non sia sporco d'olio , il che vorrebbe dire che è crepato e fa uscire l'aria in pressione che dal turbo va al motore ( in pratica andresti in giro con un motore aspirato )
Meno probabile , ma non impossibile.
> fare mi dica
> Aiutatemi vi prego
Comincia a verificare queste cose ( e magari fai fare anche una diagnostica ) , poi facci sapere....
Re: lybra non rende
Inviato: 16 mar 2011, 17:46
da frank89
ok faro qualche altra prova
Re: lybra non rende
Inviato: 16 mar 2011, 18:24
da pitto83
la turbina che per qualche motivo non lavora?
Re: lybra non rende
Inviato: 16 mar 2011, 18:44
da frank89
devo farla vedere al meccanico perche per quanto riguarda la turbina non sono pratico
Re: lybra non rende
Inviato: 18 mar 2011, 09:14
da frank89
ho visto il tubo nero ed era sporco d'olio l'ho smontato lavato per bene ma non è rotto da nessuna parte....
a me sembra ke è come se gli mancasse l'aria non so spiegarmi bene ma gli manca la forza è lenta.....
Re: lybra non rende
Inviato: 18 mar 2011, 09:24
da marco72
ciao frank
quanti km ha la tua lybra? Potrebbe anche essere la turbina da sostituire....quando dai gas da fermo sale bene su di giri oppure la senti molla.....?????
Re: lybra non rende
Inviato: 18 mar 2011, 09:34
da frank89
la mia lybra ha 223.000 km,si quando accellero la sento fiacca,debole,lenta............
Re: lybra non rende
Inviato: 18 mar 2011, 11:19
da marco72
mi sbagliero` ma e` la turbina da sostituire.....se vai da un bravo pompista ti risolve il problema....oppure cerca una turbina dal demolitore....
Re: lybra non rende
Inviato: 18 mar 2011, 11:26
da frank89
appena posso passo dal meccanico e provo a dircelo penso ke ci siano prove da fare per vedere se la turbina sia ok o sia da cambiare
