Accendisigari non funziona
Inviato: 14 mar 2011, 19:24
da lybrissimo
come da titolo ho un problema con l'accendisigari. ho verificato entrambi i fusibili ma nulla da fare.Chi mi aiuta?
grazie!
Re: Accendisigari non funziona
Inviato: 14 mar 2011, 19:42
da pitto83
a me è successo lo stesso, ma un fusibile anche se sembrava sano non andava lo stesso, quindi cambiali anche se sembrano buoni
Inviato: 14 mar 2011, 20:02
da Elettriko
Lybrissimo , controlla i fusibili con il tester ( a volte l'apparenza inganna ) e se sono buoni prova a cambiare il relè.
Ti ho evidenziato quali sullo schema.
Inviato: 14 mar 2011, 21:28
da antonelloma
non so se riuscirò a spiegarmi in modo corretto, a me succedeva con la dedra che mi si allargava l'alloggio della pietra dell accendisigari, e quindi non faceva contatto, io ci infilavo (dopo aver levato il fusibile!) un piccolo cacciavite e stringevo un po i fermi e funzionava nuovamente
Inviato: 14 mar 2011, 22:13
da mimmo bt328
lascialo stare così... è l'occasione buona per smettere di fumare
Inviato: 14 mar 2011, 22:17
da antonelloma
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
> smettere di fumare
concordo in pieno! io ho smesso da 5 mesi!
Inviato: 14 mar 2011, 22:20
da mike epstein
Ma sul filo che arriva all'accendisigari c'è tensione verso massa? Se si, il guasto è nell'accendisigari, se no occorre cercare l'interruzione sul circuito, ammesso che la tensione all'uscita del fusibile ci sia. M.
Inviato: 14 mar 2011, 22:37
da lybrissimo
vorrei precisare che fortunatamente non sono un fumatore (e sono orgoglioso di dire che non ho mai fumato), ma necessito del carica-batterie per il cell.
Oggi ho staccato i fusibili e si sono azzerati sia l'ICS che il conta km
Inviato: 15 mar 2011, 16:01
da lybrissimo
ho provato i fusibili (fuzionanti) ma comunque li ho sostituiti ma nulla da fare.
Inviato: 15 mar 2011, 17:25
da pitto83
controlla con un tester la presenza di corrente nel "bicchiere" accendisibari, se arriva pulisci l'interno con carta abrasiva
