Pagina 1 di 2
Come far credere all'ICS NAVI che il lettore CD è presente?
Inviato: 12 mar 2011, 22:52
da Ciffino
Ciao a tutti
Vorrei "dire" all'ICS che c 'è installato il lettore Cd anche se ciò non è vero, e non voglio utilizzare carlink o altre cose simili. Vorrei semplicemente poter iniettare un audio sui due canali R+L dopo aver pigiato il pulsante CD.
Dietro all'ICs ci sono 3 connettori colorati giallo-verde-blu attaccati insieme. quello centrale dei 3 (quello color verde) ha cablati 6 fili,
pin7 = linea controllo lettore CD
pin8 = alimentazione lettore CD
pin9 = linea lettore CD
pin10 = linea bus dati unilink lettore CD
pin11 = linea bus orologio lettore CD
pin12 = linea bus reset lettore CD
Ho il sospetto che il pin 7 messo a massa o a positivo serva all'IDC per sentire la presenza del lettore, qualcuno mi può confermare o dare info a riguardo?
Grazie, ciao
Umberto
Re: Come far credere all'ICS NAVI che il lettore CD è presente?
Inviato: 12 mar 2011, 23:02
da Elettriko
[s]Ciao Umberto , devi cortocircuitare i pin 13 e 15 del connettore blu.
In quel modo abiliti l'ingresso CD.
A quel punto devi semplicemente collegare la massa audio al pin 18 , il canale sinistro al pin 20 ed il canale destro al pin 19[/s]
Info errata ( valida solo per ics no-navi ) - chiedo scusa .
Ci casco sempre......
Buona Domenica !
Inviato: 12 mar 2011, 23:09
da mimmo bt328
non puoi farglielo "credere".
Il lettore CD originale è un Becker 2660 "personalizzato" Lybra/Alfa166.
La base è quella di un Sony CDX-T62 ma con le rom modificate. Quindi necessita proprio di quel preciso modello.
Quando l'ICS si accende "chiama" il lettore CD e se questo "risponde" l'ICS rende attive le funzioni di controllo del CD.
Ti segnalo
questa mia guida su come montare un simulatore di CD comprato un paio di anni fa.
Nella guida c'è l'indirizzo e-mail del costruttore.
Inviato: 12 mar 2011, 23:11
da Ciffino
Ciao Italo e grazie mille!
Mi confermi che è la procedura per il modello con navigatore, vero?
Umberto
da mimmo bt328
Elettriko cancella il messaggio.
Ciffino ha l'ICS Navi, gli hai dato le spiegazioni per l'ICS no-navi
Inviato: 12 mar 2011, 23:20
da Ciffino
Ciao Mimmo, ricevuto il messaggio!
Grazie, quindi la cosa è più complicata di quel che credevo...... Mannaggia! E sì che sarà un protocollo noto !!!!
Sai quale è la funzione dei pin che ho descritto?
Umberto
Inviato: 12 mar 2011, 23:25
da mimmo bt328
il motivo di tale complicatezza è che il sistema di comunicazione è l'Unilink della Sony che è un po' complicato dato che prevede numerose funzioni in una sola connessione per controllare caricatori di CD, Minidisk, audiocassette, ricevitori DAB, anche in più unità (per esempio due caricatori CD e un caricatore MD).
Sulla Lybra è stato utilizzato un solo caricatore CD ma il sistema di comunicazione rimane quello standard. Inoltre è stata sfruttata la funzione di controllo dell'unità per costringere l'installazione del Becker 2660 "personalizzato".
Inviato: 12 mar 2011, 23:34
da Ciffino
Inviato: 12 mar 2011, 23:42
da mimmo bt328
mictronics è stato uno dei primi siti su cui ho curiosato ed in effetti spiegano anche dov'è la differenza e qual è il valore che distingue il Becker 2660 "personalizzato" e che ne rende obbligatoria l'installazione invece di un normale Sony.
Però è troppo complicata per i miei gusti, ho preferito comprare l'adattatore e così ho risolto il problema in pochi minuti. Adesso ho un ingresso audio e sono contento.
Inviato: 12 mar 2011, 23:54
da Ciffino
In effetti, intanto che tu mi scrivevi stavo facendo una considerazione analoga......
Mi sà che gli mando una mail sperando che li produca ancora.
Grazie 1000 Mimmo !
Umberto
