Pagina 1 di 4
microswitch per comandi radio al volante
Inviato: 12 mar 2011, 21:12
da Elettriko
Ho dasto un'occhiata sul catalogo RS ed ho trovato i microswitch per i comandi radio al volante delle nostre Lybra.
Unico dubbio , ce ne sono 4 versioni , che differiscono per la forza di azionamento , che può essere di 1,8 , 2 , 3 o 4,5 Newton , oltre ad essere forniti sia con contatti in argento che in oro.
QUI le caratteristiche .
Secondo voi qual'è il tipo più adatto ?
Re: microswitch per comandi radio al volante
Inviato: 12 mar 2011, 21:21
da meganico
ciao elettriko, ma non ci sono i contatti a lamella dentro ai comandi? o vuoi fare una modifica te?
non saprei quali prendere, anche perchè 2,3,4 newton non mi dicono niente.....
Quando metterò le mani ai miei comandi che vanno da " hulo " ::o proverò con dei microswitch di recupero da mascherine di videoregistratori, lettori DVD ecc..ecc.
ne puoi trovare a bizzeffe su vecchi apparati elettronici.
Inviato: 12 mar 2011, 21:31
da mimmo bt328
più che la forza in Newton occorre controllare bene le misure non solo dei contatti ma, specialmente, dell'altezza del piolino centrale dato che esistono varie misure. Tra i pezzi di ricambio che ho nel cassetto vedo tre misure diverse e chissà quante altre ne esistono. Quindi stai attento all'altezza del piolino altrimenti rischi di trovarti con un piolino troppo corto che quindi non riusciresti a premerlo o che ti costringerebbe a forzare parecchio, oppure un piolino troppo lungo che rischierebbe di mantenere il microswitch sempre premuto.
Inviato: 12 mar 2011, 21:37
da meganico
Meglio lungo, si può sempre limare.
Inviato: 12 mar 2011, 21:38
da Elettriko
Mimmo , le misure corrispondono al campione che mi si è staccato dai vecchi comandi che vorrei ripristinare.
Meganico , non ho voglia di ammattire a dissaldare , adattare.... 10 microswitch nuovi costano circa 7 € , gentilmente offerti dall'azienda per cui lavoro.. ;)
Per quanto riguarda la forza di azionamento , pero propenso ad acquistare quelli intermedi da 2 N ( circa due chili )....
Inviato: 12 mar 2011, 21:39
da meganico
eppure mi ricordavo le lamelle.....
Inviato: 12 mar 2011, 21:44
da Elettriko
meganico Scritto:
Esistono tre versioni dei comandi radio al volante :
La prima , non illuminata con i tasti opachi , la seconda con i tasti retroilluminati lucidi e la terza con i pulsanti non illuminati lucidi.
Io ho la seconda ( due serie , una montata ed una da riparare ) ed entrambe hanno i microswitch.
Forse nella prima serie o nell'ultima c'erano le lamelle....
Inviato: 12 mar 2011, 21:45
da mimmo bt328
alla mia non sono lamellari, hanno il piolino rettangolare, non so altre versioni
Inviato: 12 mar 2011, 22:00
da emiliano_rrq
dipende che sensibilita voi che ai.a 4n devi premere il pulsante piu forte de quella de 1,8n. io dico che 3n va perfetto.
Inviato: 12 mar 2011, 22:33
da meganico
io ho la versione lucida retroilluminata. però non ricordo bene cosa c'e dentro.
però sò bene che non fanno CLICK e che ho in testa di metterci dei Switch.... vi saprò dire.
