rumore per esperti lybristi
Inviato: 11 mar 2011, 20:17
Possiedo una lybra 2.4 jtd 150cv ed ho un problema che si manifesta da qualche settimana che sembra irrisolvibile.
In pratica durante la fase di tiro rilascio della frizione, per intenderci dando piccoli colpi di accelerazione e rilascando subito l'acceleratore e durante la fase di cambio marcia, si sente provenire dalla zona sinistra dell'auto tra ruota e cambio un rumore sordo tipo tlak. Premetto che sono state effettuate le seguenti operazioni di manutenzione ordinaria sia in officina lancia che da meccanico privato :
kit frizione, cuscinetti sospensioni, bracci, ammortizzatori tutti e quattro, gommini barra, barra modificata anteriore, biellette tutte e quattro, cinghia di distribuzione tutto il kit, pompa acqua, puleggia motore, puleggia alternatore, tutto il kit della cinghia ausiliaria con tutti i cuscinetti e tenditori, termostato, tirante motore superiore lato passeggiero, supporto motore anteriore lato cambio e supporto posteriore cambio.
il rumore sembra essere generato da un gioco che esiste nella trasmissione o dovuto a qualche giunto (anche se non penso) o tra differenziale e cambio.
premetto che la macchina non vibra a velocità sostenute (quindi non è il semiasse). non fa rumore se giro le ruote in movimento dunque non sono i giunti omocinetici.
L'unica cosa che mi preoccupa, perchè qualche volte, ma non sempre in fase di accensione del motore sento degli scossoni nell'abitacolo e al minimo c'è una leggera vibrazione (secondo i meccanici lancia non è il volano, ma non mi fido). Pertanto chiedo agli esperti del forum se è possibile sia il volano!!! perchè non l'ho cambiato visto che il meccanico ha detto che era in buone condizioni. Infatti, la frizione non sembra dare problemi. Qualcuno ha addirittura detto cuscinetto albero primario del cambio e consiglia di prendere un'altro cambio. Preferisco cambiare macchina, peccato che ho cambiato tutto.
