Page 1 of 2
temperatuur koelwater
Posted: 04 Mar 2011, 17:22
by jan freie
ik durf het onderwerp bijna niet aan te kaarten (is al veel over geschreven) maar in mijn nieuwe Kappa coupé komt de temperatuurmeter niet los van zijn beginstand van 50 graden, zeker niet op de snelweg.
alleen bij files en stadsverkeer klimt hij even naar 70/80 en zakt daarna. by the way: de verwarming doet het wel goed.
als de meter juist meet (hoe weet ik dat zeker?) dan zegt mijn gevoel dat dit niet OK is.
PS: verder een heerlijke reis-auto, zelfs met vier personen en zeer veel bagage
Re: temperatuur koelwater
Posted: 04 Mar 2011, 18:10
by inc10521
Gevalletje thermostaat vervangen denk ik :)
Posted: 04 Mar 2011, 19:38
by don pedro
"PS: verder een heerlijke reis-auto, zelfs met vier personen en zeer veel bagage."
Geen problemen met de achterveren, alle coupe's lijken een soort te hangen??
Posted: 04 Mar 2011, 20:03
by jan freie
doorhangen? neen, niet echt. hoewel ik zo vol beladen de drempels wel wat voorzichtiger nam
Posted: 06 Mar 2011, 16:49
by guido vg
Beste Jan,
klinkt als thermostaat, maar bij mij hielp vervangen thermostaat niet. Daarna door Kappa specialist Leo Arendse een zekering vervangen en sindsdien geen problemen meer.
Groet,
Guido
Kc 3.0 V6
Posted: 07 Mar 2011, 22:23
by jan freie
ik snap het even niet meer, waarom een zekering?
een thermostaat is toch een mechanische constructie, als hij koud is staat hij dicht en bij opwarmen opent hij zich via het bimetaal...
of is dat te ouderwets gedacht?
Posted: 07 Mar 2011, 23:17
by lanciathema.nl
Klopt, de thermostaat is mechanisch. Je temperatuurmeter is echter electronisch en bovendien voorzien van een zekering. De temperatuurmeter zit in de stroomkring van de ventilator (die ook weer apart gezekerd is of zijn). Als de temperatuurmeter echt blijft liggen, de meter komt niet links uit de hoek, dan is de zekering stuk en loop je het gevaar van een kokende motor. Ik weet niet welk type koelsysteem je hebt, maar bij sommigen gaat de ventilator pas draaien als de koelwatertemperatuur van de meter in het dashboard daar aanleiding toe geeft.
Snel repareren dus!
Posted: 08 Mar 2011, 11:39
by jan freie
lanciathema, bedankt.
gelukkig komt de meter wel los,maar alleen in de file, op de snelweg en met deze kou blijft hij dus hangen.
alleen thermostaat vervangen zou dus voldoende moeten zijn
opschakelen automatische versnellingsbak kappa 2.0 le
Posted: 22 May 2011, 21:14
by MarcovdP
Ik heb een Kappa 2.0 LE uit 1996. Mijn automatische versnellingsbak schakeld pas door na zo'n 15 a 20 snelweg kilometers. Vroeger was dit al na zo'n 2 tot 4 km.Als ik vervolgens stop en het contact uitzet en daarna direct weer ga rijden duurt het weer vele kilometers voordat hij doorschakkeld naar de hoogste versnelling. Hierdoor kan het naar mijn mening niet aan de temperatuur liggen.
Recentelijk heb ik de versnellingsbakolie laten verversen. Ook heeft de Lancia dealer in Rotterdam de software opnieuw geinstalleerd.
Dit alles zonder het gewenste resultaat.
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn ? Bij voorbaat hartelijk bedankt !!
Met vriendelijke groet
Marco van der Plaat
Re: opschakelen automatische versnellingsbak kappa 2.0 le
Posted: 22 May 2011, 22:29
by kappa2000
Zekering of slechte massa ergens onder de moterkap. (koeling)
