parere, secondo voi va bene???
Inviato: 02 mar 2011, 14:04
da nicolaxh
Salve, in occasione del tagliando ho fatto i seguenti lavori:
olio Tamoil 5w40 100% sintetico;
filtro olio tecnocar;
filtro gasolio ufi
filtro antipolline;
filtro aria.
lavori di meccanica; sost paraolio lato cambio, pulizia valvola egr, sost olio cambio, sost supporto motore, inversione dei pneomatici, ho aggiunto 2 boccette di sintoflon, aggiunto dieselube al gasolio, controllato tiranteria varia, bracci, supporti, biellette, lavaggio motore, lavaggio completo dentro e fuori e compreso il fondo, cosa ne pensate, come tagliando può andare bene???
Re: parere, secondo voi va bene???
Inviato: 02 mar 2011, 14:06
da Elettriko
Se va bene ?
Cosa altro volevi fargli ???
Inviato: 02 mar 2011, 14:09
da nicolaxh
Bhe, un po di coccole se le merita, la faccio sgobbare di brutto, 800 km alla settimana non sono pochi....
Inviato: 02 mar 2011, 14:12
da trinacrius
(tu) Ottimo!!! E' come se l'avessi portata in un centro estetico da mille e una notte!!!!!!!
Inviato: 02 mar 2011, 21:42
da warner
Potresti aggiungere un paio di cose (se non le hai gia' fatte)sostituire l'lio freni che andrebbe fatto ogni 2 anni e quello dell'idroguida.
Inviato: 03 mar 2011, 06:33
da zechille
Ciao Warner
non è lo stesso olio quello dei freni e della frizione ?
anche io ho fatto il mio "tagliandone":
- cambio olio e filtro
- Cambio filtro aria
- cambio liquido rafreddamento
- smontaggio paraurti per pulizia intercooler (non vi dico cosa c'era !)
- Nota dolente: ho cambiato il termostato, UN LAVORACCIO !
Alla fine ce l'ho fatta, grazie alle preziose indicazione di Warner.
Comunque, per il termostato, la prossima volta, lo farò sostituire dal meccanico !
Inviato: 03 mar 2011, 10:48
da Elettriko
zechille Scritto:
> Ciao Warner
> frizione ?
Freni e frizione condividono lo stesso olio ( DOT4 ) , mentre l'idroguida ha un circuito separato con l'apposito olio rosso ( GI/A )
Inviato: 03 mar 2011, 10:53
da Filippo Giordano
Ma tu non dovevi stare a dormire
Mi sa che qui dobbiamo aprire una comunità per disintossicarci dal forum :S
Inviato: 03 mar 2011, 10:55
da Elettriko
Mi sono appena svegliato ( dormo pochissimo ) , e me ne tornerò a dormire un paio d'ore nel pomeriggio . prima di andare al lavoro...
