Differenza di temperatura lato DX e SX
meganico
Messaggio da leggere da meganico »
Me ne sono accorto ieri, quando siamo partiti per tornare dalla montagna innevata.
Ho la valvola termostatica che non chiude più bene, la devo sostituire, però mi sono accorto che puntando il riscaldamento su "Hi" da entrambi i lati, in "AUTO", dalla mia parte arrivava aria tiepida, mentre al passeggero arrivava aria fredda.
Questo su bocchette laterali, centrali e quelle del parabrezza.
Poi dal momento che l'acqua è calda, non si fà più caso se c'è una differenza, ma all'inizio l'ho notata, eccome.
Da cosa può dipendere? ora stò viaggiando senza tutte le plastiche del Tunnel centrale (la plancia del clima è sostenuta con il fil di ferro) , se c'è qualcosa da controllare è il momento giusto !!
(PS: da giorni non ricevo risposte sui messaggi privati, qualcuno prova a mandarmene uno per verificare che non sia io ad avere problemi? , perchè mi insospetisce che tra tutti quelli che ho contattato, nessuno mi risponda....., il primo che prova a mandarmelo lo scriva qui per chiudere il test, grazie)
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
meganico
Re: Differenza di temperatura lato DX e SX
Messaggio arrivato.
Vuol dire che alcuni utenti del marcatino, hanno poca volgia di prendere soldi.......
Grazie.
meganico
Filippo Giordano mi ha mandato un messaggio privato, io gli ho risposto.
Filippo fammi sapere se ti arriva.
Ciao!
Filippo Giordano
Messaggio da leggere da Filippo Giordano »
Tutto OK
DemoneGuardiano
Messaggio da leggere da DemoneGuardiano »
Ciao, penso che il tuo problema potrebbe essere causato dal malfunzionamento delle paratie che direzionano l' aria.
Si trovano proprio nella parte posteriore del tunnel centrale, dietro ( abbastanza dietro ) alla centralina del clima, ho avuto lo stesso problema un paio di anni fà in piena estate... non era piacevole sentire il passeggero ghiacciato e io con 40 gradi in faccia !! :)
Se non ricordo male c'è addirittura una guida che spiega come eseguire la riparazione/ sostituzione
Se hai la plancia smontata , approfitta per far fare una diagnosi : potrai sapere se c'è qualche attuatore che non risponde e sostituirlo senza dover rismontare tutto.
meganico
Ciao elettriko, la diagnosi posso farla fare da qualsiasi meccanico?
Se non erro la disgnosi degli attuatori si può fare solo con l'examiner fiat , quindi devi rivolgerti ad un autorizzato fiat
