Spritzwasser läuft komplett aus, wenn Ablendlicht an ist ???
Posted: 24 Feb 2011, 15:59
by turbocarl
ich habe folgendes Problem:
Wenn die Scheibenspritzanlage bei eingeschaltenem Ablendlicht betätigt wird, dann läuft der komplette Spritzwassertank innerhalb kürzester Zeit leer. Spritze ich, wenn das Licht aus ist, dann ist alles ok. Hängt folglich mit der Ablendlichtspritzdüsen zusammen, oder?
Hat das Problem schon mal jemand gehabt bzw. was ist die Lösung?
Re: Spritzwasser läuft komplett aus, wenn Ablendlicht an ist ???
Posted: 24 Feb 2011, 18:01
by GrandP
Eine 100%-Lösung habe ich auch nicht gefunden. Deaktivieren scheint das einfachste zu sein.
Dies hier spuckt mir die Suchfunktion aus:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-496248
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-707888
Posted: 25 Feb 2011, 08:32
by Mumin
das ist eines der wenigen typischen Lybra-Probleme.
Der Bösewicht sind die Hebarme der Scheinwerferreinigungsanlage. Diese sind aus einem Kunststoff, der nicht dauerhaft gegen die anderen Bauteile abdichtet, dort läuft die Brühe einfach dann raus. Stelle den Wagen einmal in eine garage ond beobachte, ob sich unter dem Vorderwagen eine Pfütze bildet. Hier hilft nur stillegen, oder, was natürlich gescheiter ist, neue Hebarme einbauen.
Vor einigen Jahren hatten einige damalige Lybrafahrer auch zusätzliche Ventile in die Leitungen eingebaut, um Leckagen zu verhindern. Offenbar mit Erfolg. Bemühe einmal die Suche, da gab es hier einiges.
Grüße und viel Spass mit dem Lybra
Mumin
Posted: 25 Feb 2011, 12:18
by turbocarl
Danke für die Hinweise, ich werde mich fürs stilllegen entscheiden ... sollte für eine freie Werkstatt kein Problem sein dies zu deaktivieren, oder?
Posted: 26 Feb 2011, 12:37
by Mumin
Wenn du Xenon hast, ist dies nicht erlaubt, da erlischt die Betriebsgenehmigung. Ich würde heute das mit den Ventilchen probieren.
Mumin
Posted: 26 Feb 2011, 20:59
by turbocarl
Hi Mumin,
häh, wie nicht erlaubt??? Was soll das heissen "erlischt die Betriebsgenehmigung"??? Von Lancia aus oder per Gesetz??
Posted: 27 Feb 2011, 15:47
by GrandP
turbocarl schrieb:
> Hi Mumin,
Gemäß ECE 98/99 dürfen Xenon-Lichter nur mit Scheinwerferreinigunganlage und Automatischer Leuchtweitenregulierung betrieben werden. Sonst bekommt das Fahrzeug gar keine Typengenehmigung. Im Umkehrschluss heißt dies, dass die Typengenehmigung erlischt, wenn etwa die Scheinwerferreinigungsanlage außer Betrieb gesetzt wird.
Mit dem Erlöschen der Betriebserlaubnis müssen aber nicht zwangsläufig schwere Folgen verbunden sein. So kann zum Beispiel eine Versicherung im Falle eines Unfalls nur dann die Zahlung verweigern, wenn die Manipulationen am Fahrzeug für den Unfall ausschlaggebend waren.
In deinem Fall, finde ich es schwer vorstellbar, das verdreckte Xenon-Scheinwerfer die Ursache für einen Unfall sein können. Ganz anders sieht es z. B. bei einer defekten Leuchtweitenregulierung aus, wenn der Gegenverkehr geblendet wird. Wie aber Dreck zu einer Erhöhten Blendung führen könnte, erschließt sich mir nicht. Aus meiner Sicht ist eine verschmutzte Windschutzscheibe, die nicht gereinigt werden kann, viel gefährlicher...
Lange Rede kurzer Sinn:
Beim Stilllegen der Schweinwerferreinigungsanlage erlischt die Betriebserlaubnis für dein Auto.
Ob du es trotzdem machst, musst du entscheiden...
Zumindest bis zum Einbau von irgendwelche Ventilen, halte ich das Stilllegen für die beste Übergangslösung.
Posted: 27 Feb 2011, 21:08
by turbocarl
Hallo GrandP,
vielen Dank für die genaue Erklärung - war mir bis dato absolut unbekannt ...
