Pagina 1 di 2
Problema chiavi: smarrito cartellino codici
Inviato: 18 feb 2011, 10:22
da z110man
Ciao a tutti, sono appena iscritto ma leggo il forum da tempo, è interessantissimo!
Ho una lybra 1.9jtd del 2001, comprata usata. Quando ho preso la macchina quelli del concessionario non mi hanno dato il cartellino con i codici delle chiavi
ad inizio del mese ho subito un tentato furto con danneggiamento irreparabile della serrature. Visto che la macchina era assicurata contro il furto, ho fatto cambiare da un carrozziere convenzionato tutte le serrature e le chiavi gratis.
C'è però un problema: il carrozziere ha ordinato delle chiavi nuove, ha montato le serrature nuove e funzionano tutte, ma il telecomando di apertura porte (non ho antifurto integrato) non sono riusciti a farlo funzionare perchè non avevo questo maledetto cartellino con i codici!
ora mi chiedo: esiste un modo per riavere quei codici?
se mettessi dentro la chiave nuova il chip della vecchia, riuscirei ad aprire la macchina con il telecomando senza fare casini?
PS. ho la chiave vecchio tipo, quella a forma di scudo lancia.
Re: Problema chiavi: smarrito cartellino codici
Inviato: 18 feb 2011, 10:47
da Senobarnard
Ciao e benvenuto
Credo che l'unica cosa sia rivolgersi in Lancia.
Dovrebbero memorizzare le nuove chiavi nella centralina.
C'è un paragrafo apposito nel libretto d'uso e manutenzione.
Ma le nuovi chiavi sono Lancia ed hanno il codice?
Inviato: 18 feb 2011, 11:09
da z110man
ciao,
grazie della risposta.
Le chiavi sono lancia, ma il codice non me lo hanno dato, mi hanno dato solo le 2 chiavi (con scritto sopra ricambio).
Credo che le nuove chiavi siano state fatte in modo che fossero riconosciute dalla centralina, ma il telecomando no...
Non so bene come funzioni il procedimento di riconoscimento chiave quindi non riesco ad essere più preciso :S
Inviato: 18 feb 2011, 11:33
da Senobarnard
Aspettiamo che qualcuno più informato intervenga.
Penso comunque che la cosa migliore sia chiedere in Lancia
Inviato: 18 feb 2011, 11:35
da Elettriko
Vai da un concessionario Lancia con i documenti dell'auto e in qualche giorno ti fanno avere i codici , spendendo mi pare 50€.
A quel punto vanno cancellate dalla centralina le chiavi vecchie ed aggiunte le nuove con l'Examiner ( e giù altri soldi...)
Temo non ci sia altra soluzione.
Inviato: 18 feb 2011, 11:40
da Senese
z110man Scritto:
> ciao,
> più preciso :S
Se le chiavi sono "codificate" e riesci ad avviare il motore normalmente, per la sola codifica del telecomando non devi pagare nulla. Vai al magazzino con i documenti che comprovino che l'auto è tua, ti fai dare il codice dell'auto (diverso dal "code", mi pare si chiami "mechanical code") e con quello ti fai allineare i nuovi telecomandi al ricevitore, tramite l'examiner. Roba da 5 minuti.
Se puoi vuoi il duplicato del tesserino "code" quello sì, costa 50 euro, che tuttavia farei pagare a chi te l'ha venduta, visto che non è una cosa opzionale averlo o non averlo...
Inviato: 18 feb 2011, 12:05
da z110man
Si, le nuove chiavi sono codificate perchè la macchina si accende senza problemi. E' solo il telecomando che non funziona!
Proverò ad andare a chiedere in Lancia, anche se non capisco perchè non lo abbia fatto il carrozziere, visto che si è fatto fare le chiavi nuove, poteva anche farsi dare il codice per far funzionare il telecomando!
grazie anche ad elettriko per la risposta! farò un salto in lancia, sperando di non dover spendere 50€!!!
Inviato: 18 feb 2011, 12:10
da Senese
z110man Scritto:
Il grosso è fatto!
Perchè si allineano esclusivamente tramite l'examiner in un'officina autorizzata.
> 50€!!!
Ti confermo che se vuoi limitarti ai telecomandi è una procedura da 5 minuti ed il "mechanical code" è gratuito.
Inviato: 18 feb 2011, 13:33
da lybra81
ne approfitto per fare una domanda: io ho due chiavi (quelle nuove), ma solo una funziona anche da telecomando, l'altro è senza pulsanti..è normale? Se perdessi la chiave principale..come potrei fare?
Inviato: 18 feb 2011, 15:25
da Senobarnard
lybra81 Scritto:
> potrei fare?
Io ho due chiavi, sono quelle a scatto ed entrambe con il telecomando.
Se la perdi non è un problema, vai in Lancia e ti ridanno la chiave.
OOPS Quasi mi dimenticavo 300€ se non ricordo male dai post precedenti.
