Page 1 of 3
Verfl... Technik 8-)
Posted: 15 Feb 2011, 20:21
by lybradanndelta
Ciao Lancisti,
bin seit kurzem auch begeisterter Besitzer eines (gebrauchten) Delta :) - vorher natürlich Lybra!
Habe aber noch ein paar Problemchen. Vielleicht habt ihr Tipps für mich:
- Die Spracheingabe des Blue&Me Nav funktioniert nicht bei der Navigation, beim Telefon problemlos. Bei der Auswahl der zur
Verfügung stehenden Eingaben wird "Navigation" gar nicht angeboten.
- Dann kann ich die Scheinwerfer nicht in der Höhe verstellen, wie es in der Anleitung beschrieben ist. Die Höhenanzeige 0, 1
oder 2 ist nicht auf dem Display und die "Pfeil oben" und "Pfeil unten" Tasten rechts bei der SET-Taste bewirkt gar nichts. Der
Lichtkegel ist mir etwas zu kurz.
- Der Radio schaltet sich immer von selbst ein, wenn ich den Zündschlüssel drehe. Und wie kann man diesen ganz
ausschalten? Langes Drücken auf den Knopf schaltet ihn zwar aus, aber sobald ich starte, geht er wieder an.
Danke vorab, Ciao und Servus,
Volker
Re: Verfl... Technik 8-)
Posted: 15 Feb 2011, 22:23
by poini
Zur Verwendung des NAvi mit Sprachsteuerung kann ich nichts sagen, ich verwende das nicht!
Hast du Xenon-Scheinwerfer, wenn ja, da gibts keine manuelle Höhenverstellung!
Das Radio mußt du mit der Lautstärkenregelung auf Stumm drehen - anderst gehts nicht!
Posted: 16 Feb 2011, 07:00
by KlausI
bei meinem Delta hat es mir der Verkäufer gleich eingestellt, dass das Autoradio nicht automatisch angeht. Es geht also definitiv, ich muss allerdings nachsehen wie es funktioniert.
Klaus
Posted: 16 Feb 2011, 11:28
by Behagen
Hallo
Jetzt bin ich Platt::o
Heist das, Du startest Dein Auto und es geht generel keine Musik an,oder nur das Radio bleibt aus dafür dudelt aber CD oder USB los ?
Und wie machst Du Dir dann die Musike an ?
Ich will auch das mein Blauer die Klappe hält:X ist ja nicht zum aushalten,jedesmal geht das Gedudel los,sobald man das Auto mal anmacht.
Gruss Bernd
Posted: 16 Feb 2011, 14:09
by csik
also mein radio schaltet sich nicht selber ein - es sei denn es war an als ich den motor abgestellt habe
wenn es aus ist beim motor abstellen bleibt es auch nach dem start aus
mag aber sein dass automatische wiedergabe für den media player aktiviert ist - hab ich ausgeschaltet
Posted: 16 Feb 2011, 21:23
by lybradanndelta
... ja, ich habe Xenon-Scheinwerfer. Dann muss ich wohl die Scheinwerfer vorne höher schrauben - wie auch immer das geht. :S
Dass man den Radio nicht ganz ausschalten kann, ist ja dämlich. 8-) Aber vielleicht hat Klausl noch einen Tipp.
Danke schon mal für die Antworten!
Posted: 16 Feb 2011, 22:14
by web.uno
bin schon 3monate nicht mehr mim DELTA gefahren, hab aber auch sowas in erinnerung dass er ausgeschaltet blieb wenn er beim motor abstellen aus war. und an ging wenn er beim motor abstellen eingeschaltet war.
Posted: 17 Feb 2011, 00:17
by fiorello
Ciao Dann !?
es wäre nett zu dem Nicknamen einen richtigen Namen zu bekommen ;)
zu den Xenonscheinwerfern, es ist vom Gesetzgeber her so vorgeschrieben das Fahrzeuge mit Xenonlicht eine automatische Leuchtweitenregulierung haben, genauso wie eine Scheinwerferreinigungsanlage. Wenn du dass Gefühl hast der Lecuhtkegel sollte höher liegen kann möglicherweise ein defekt an den Sensoren liegen, welche die Ache kontr.
Posted: 17 Feb 2011, 10:42
by Manfred
Hallo Zusammen,
bei meinem Alfa 159 SW war das Xenon Abblendlicht ab Werk auch zu niedrig.
Die richtige Einstellung erfolgte nicht "per Hand" an den sonst üblichen Schrauben, sondern innerhalb sehr kurzer Zeit im Steuergerät über den Werkstattcomputer. Da war die automatische Höheneinstellung nicht richtig in der Grundhöhe aktiviert.
Manfred
Posted: 17 Feb 2011, 17:05
by Dean
Xenon kann man in der Werkstatt einstellen lassen, Motorhaube auf, etwas an den Schrauben drehen und das war's.
Zeitaufwand..., na sagen wir mal etwa 2 Minuten.
Dean
