Pagina 1 di 3
problema chiusura centralizzata
Inviato: 13 feb 2011, 10:55
da vbellucci
Ciao a tutti da qualche giorno ho un problema alla chiusura centralizzata della mia Lybra (2.4 jtd anno 2003):
premendo i tasti del telecomando si accendono le 4 frecce come sempre , ma non succede niente, non si aprono ne si chiudono le portiere. Ho provato a tenere i pulsanti premuti per un po' e , come deve essere, si aprono i finestrini o si chiudono.
Ho provato anche a staccare la batteria per 15 minuti ma non è cambiato niente.
Qualcuno ha qualche idea?
Grazie in anticipo ciao.
Re: problema chiusura centralizzata
Inviato: 13 feb 2011, 15:06
da Alkantros
Non ricordo se la la Lybra per il sistema di chiusura centralizzata ha un compressore o una sorta di pompa nello specifico non so dirti come funziona. Posso solo dirti di farti controllare il sistema da qualcuno che sa dove mettere mani.
Mi scuso per l'inutilità del messaggio!
-D
Inviato: 13 feb 2011, 15:24
da vbellucci
no figurati non è inutile è la conferma di quello che pensavo purtroppo , speravo ci fosse qualche altra cosa da provare ... in più mi sono accorto che con le portiere bloccate (che si aprono solo a mano) ho anche il tappo del serbatoio bloccato, quindi credo che dovrò andare presto a farla vedere ...
Inviato: 13 feb 2011, 15:33
da ciccioriz
Per quanto riguarda lo sportellino carburante, ci dovrebbe essere nel bagagliaio,una cordicella da tirare per sbloccarlo .
Inviato: 13 feb 2011, 16:22
da vbellucci
grazie non lo sapevo ci guarderò
Inviato: 13 feb 2011, 20:00
da Elettriko
vbellucci , quando chiudi con la chiave si chiudono tutti gli sportelli o solo quello lato guida ??
Inviato: 13 feb 2011, 21:52
da vbellucci
ciao Elettriko chiamami pure valentino, si chiude solo quello lato guida, infatti è una bella scocciatura doverli chiudere tutti a uno a uno ...
Inviato: 13 feb 2011, 22:42
da Elettriko
Ciao Valentino , allora metti da parte Elettriko e parla con me , che sono Italo...
Allora : la chiusura centralizzata è gestita interamente dalla centralina servizi , ma dubito che possa essere lei la causa.
Per prima cosa ti direi di controllare i fusibili.
Ce ne sono tre , F8 ed F10 nella fusibiliera B1 ed F10 nella fusibilier B98 , entrambe nella zona accanto al piantone dello sterzo.
Se poi non va , fammi sapere che cerco meglio sugli schemi.
Italo
Inviato: 13 feb 2011, 22:47
da dani89jtd
Ciao, io quest'estate ho avuto lo stesso problema e in una officina Lancia di S.Michele al Tagliamento un tizio di questa officina, mise le mani sotto il sedile passeggero e non so cosa toccò, ma so che da quel momento tutto ritornò alla grande. unica pecca si sente un leggero rumore come di un relè quando si apre/chiude, provenire da sotto il sedile passeggero...che c'è la sotto? Italo chiedo a te che sono sicuro di trovare in casa tua una copia del manuale d'officina tra le riviste in salotto, in bagno e perchè no anche nel comodino!!!>:D<
Inviato: 13 feb 2011, 22:53
da Elettriko
Bella domanda......
Il manuale di officina ( e tutti gli altri documenti relativi alla Lybra ) ce li ho sempre con me su di una pennetta usb , ora ad esempio sono a letto con il netbook sulle gambe.... e tra qualche minuto ti dirò cosa ho scoperto.....
