cavo contachilometri
Inviato: 11 feb 2011, 20:24
da hiramborme
scusate se rompo ancora, ma sinora non ho ancora trovato soluzione: qualcuno sa come si sostituisce il suddetto cavetto? bisogna smontare per forza tutto il quadro strumenti? grazie aspetto lumi perchè averlo nuovo nel cassetto portaoggetti e non poterlo montare mi rompe un pò anche perchè non mi piace avere qualcosa che non funziona, grazie ancora
Re: cavo contachilometri
Inviato: 28 giu 2011, 16:17
da gcarenini
Ciao,
se non hai già provveduto alla sostituzione, puoi smontarlo senza rimuovere il quadro strumenti, procedi come segue:
- operando da sotto il volante, svita la ghiera sul retro del tachimetro/contakm (non è facile per il poco spazio a disposizione, ma si può fare...)
- dal vano motore, rimuovi le due viti che fissano la placca di fermo sulla paratia tra vano motore ed abitacolo. Tra placca e paratia troverai una guarnizione che, molto probabilmente, dovrai sostituire.
- Svita la ghiera del cavo sul cambio.
- Ora puoi sfilare il cavo e sostituirlo. Rimontaggio con operazioni inverse. Il cavo ha i terminali quadrati, quindi è facile capire quando si innesta.
Buon divertimento.
