batteria telecomando vecchio(forma scudo lancia)
Inviato: 08 feb 2011, 21:29
da antonelloma
vorrei sapere che tipo di batteria monta questo telecomando in quanti non sono in possesso del libretto uso e manutenzione, e i furboni della concessionaria ne hanno inserite due sottili che a mio parere fanno funzionare male il telecomando(per intenderci 8 volte su 10 non funziona)aiutatemi per favore
Re: batteria telecomando vecchio(forma scudo lancia)
Inviato: 08 feb 2011, 21:33
da FRA
ciao monta una batteria a bottone con il codice 1632
Inviato: 08 feb 2011, 21:36
da antonelloma
grazie!domani provvedo a comprarla subito! speriamo si risolva così
Inviato: 08 feb 2011, 22:25
da mimmo bt328
confermo 1632
Inviato: 09 feb 2011, 11:18
da Senese
antonelloma Scritto:
Mi raccomando prendi 16-32 perchè se prendi ad esempio una 16-20 entra lo stesso ma hai problemi di contatto e dura un mese.
Inviato: 09 feb 2011, 15:14
da Luigi T
è quella che montano sui pc, 1632.
Inviato: 10 feb 2011, 21:51
da antonelloma
fatta!!!!acquistata la batteria monto fiducioso ma...ancora niente!!!!funzionava si e no una volta su dieci...allora ho deciso di passare alle maniere pesanti! levata la scheda l'ho messa dentro un bicchiere con due dita di alcool etilico per 5 min. fatto questo l'ho asciugata con aria a 6 bar... ora sembra nuovo di zecca!!!!e quasi mi apre le portiere già da come ci penso!
Inviato: 10 feb 2011, 23:53
da Tonybel
Non è uguale a quelle dei pc...sui pc vanno le 2032 e sn piu grandi delle 1632
Inviato: 14 feb 2011, 18:11
da antonelloma
come ho fatto a non pensarci prima?smontando e pulendo varie volte la scheda del telecomando mi sono accorto che il pulsantino dell'apertura portiere si era consumato, quindi ho staccato i pulsantini e ho risaldato quello dell' apertura baule sull' apertura porte e viceversa. non solo l'apertura porte ora funziona come se il telecomando fosse nuovo, ma anche l'apertura posteriore funziona perfettamente!!!!ce l'ho fatta finalmente!
