Pagina 1 di 3
Ma perchè.......
Inviato: 05 feb 2011, 12:18
da Raoul
fino a 10 minuti fà vedevo bene il forum e adesso lo vedo così perchè chiedo io?
Re: Ma perchè.......
Inviato: 05 feb 2011, 12:34
da salvaroma
ora è tornato normale, lo ha fatto anche a me
Inviato: 05 feb 2011, 12:39
da salvaroma
no, non è tornato come prima; sicuramente qualcuno che può ha cambiato il modo predefinito di visualizzare i messaggi
Inviato: 05 feb 2011, 12:45
da Raoul
Quindi non è un problema al mio pc....
Grazie Salva. (tu)
Inviato: 05 feb 2011, 12:56
da Rivoli_72
Anch'io, sembra più comodo ..
mi correggo, non è così comodo, non si capiscono le risposte, vanno bene per i saluti e i buongiorno
Inviato: 05 feb 2011, 13:36
da CodaUD
Si, in effetti per i nostri post non è un granché.
Comunque sembra essere aggiustabile con l'impostazone da pannello controllo (vedi immagine).
Probabilmente avranno piazzato dei nuovi default e chi aveva "predefinito" si trova le cose un po' modificate...
ciau
Inviato: 05 feb 2011, 13:39
da Raoul
Grande Coda, grazie adesso è tutto a posto (tu)
Inviato: 05 feb 2011, 14:30
da PG
Scusate, ma stiamo implementando le caratteristiche tecniche del forum. Se occupa Pierluigi T. che da ieri è il responsabile tecnico.
Per la visualizzazione delle discussioni verificate il vostro profilo su Pannello di controllo e scegliete l'opzione che preferite.
Da oggi si possono anche allegare files in .pdf, le dimensioni delle foto sono stata leggermente aumentate, il Forum di per sè ha ora una veste più razionale, infatti non servono più i link in testa alle pagine per scorrere da una sezione all'altra.
Questo è il massimo degli "effetti speciali" consentiti.
Un saluto, PG-ADMIN
Inviato: 05 feb 2011, 14:43
da pacoraban
Io ho provato ad andare nel mio pannello di controllo per modificare la visualizzazione (voglio tornare come era prima), ma anche facendo le modifiche non ottengo nessun effetto. I messaggi si presentano sempre per esteso ed è una palla allucinante........
Inviato: 05 feb 2011, 15:03
da salvaroma
devi andare nelle opzioni e quando vai su come vuoi visyalizzare le discussioni, dal menu a tendina seleziona "un messaggio per pagina per questa lista"
